![]() | #91 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Si può avere una foto del disegno della fiancata in corrispondenza della coda?
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
![]() | #92 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Sono comunque pienamente d'accordo come le osservazioni che fai, purtroppo come dici tu, ormai ho incollato.. togliere e rimettere il tutto non so se riesco perche ci lavoro anche un po male a questo punto.. per irrobustire, pensavo di usare del roving di carbonio messo tutto lungo i longheroni, in modo da unirli.. (non so se mi sono spiegato bene) solita parte del disegno, ma quella utilizzata per l'incollaggio.. riusulta essere solo più pulita da altri componenti.. questo è il piano di quota.
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | ||
![]() | #93 (permalink) Top |
Ciao Mattia, tralasciando la questione dei longheroni tagliati ci sarebbe un altro aspetto che non mi torna. Dal disegno si vedono bene i blocchetti per fissare il piano di coda, i blocchetti sono incollati sotto ai longheroni questo perché quando serri le viti del piano si crea una morsa tra piano e blocchetto che serra sul longherone. Questo perché in G negativi il piano andrà in appoggio "spingendo" sul trave di coda. Coi G positivi il piano di coda andrà a "tirare" sui blocchetti che a loro volta scaricano sui longheroni giusto? Ora mi spieghi in base alla modifica che hai fatto cosa assorbe la trazione in G positivo?
![]() | #94 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() se guardi la vista in pianta, al blocchetto di destra non è sovrapposto nulla mentre al blocchetto di sinistra è sovrapposto il pezzo 24, ovvero il supporto del piano di quota (vedi al centro dell'immagine).. ti ho allegato anche una foto, recuperata da una dei pochi buildlog trovati in rete.. questo è stato completamte fatto da kit..quindi tutti i pezzi glia tagliati.. lui al contrario di me si è attenuto al progetto origiale, ma cambia poco...
![]() | #95 (permalink) Top |
User |
sono un po fermo con i lavori ![]() sto aspettando resina e roving per fare dei rinforzi sulla fusoliera, e finendo di allestire un altro modello ![]() ma nel mentre, ho pensato un po' alla baionetta alare, in definitiva ho deciso di fare due baionette, una principale di 35mm di diametro esterno, 2mm di spessore per una lunghezza di 80cm, ed una di 15mm di diametro lunga 50cm. mi sarebbe piaciuto metterne una di almeno 40 di diametro ma ci starei troppo preciso con gli spazi a disposizione considerando anche i correntini.. ![]() voi che ne dite? la ditta che me li realizzerebbe purtroppo va in ferie domani fino al 2 gennaio...in ogni caso vado ad anno nuovo, quindi sono sempre in tempo a fare modifiche.. ![]() intanto buone feste a tutti! ![]()
![]() | #96 (permalink) Top |
User |
Salve a tutti, per impegni vari ed altri modelli sono rimasto un po' indietro.. ![]() Sto valutando se farmi fare oltre che la baionetta in carbonio anche la guaina esterna in fibra.. coi quelle le fate da voi? E come? Perché 35 per le guaine in fibra di vetro mi pare abbastanza.. quindi prima di comprarle vedevo se era possibile farle da me 🤔
![]() | #97 (permalink) Top |
Per quel prezzo il fodero lo prendi in carbonio! dove hai cercato? Qui il catalogo del mio pusher di composti http://www.suterkunststoffe.ch/pdf/p...uebersicht.pdf Pagina 51 e considera che quelli sono prezzi Svizzeri! (almeno il 30% maggiori a quelli italiani). per esperienza, ora che acquisti la calza, distaccanti vari, resina, di foderi ne hai comperati 3. Quindi o ti equipaggi per realizzarne anche in futuro o meglio prenderne una già fatta. Tieni conto che resinare il fodero sulla baionetta è fattibile, ma resta un lavoraccio ![]()
![]() | #98 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Due baionette d carbonio, una 30 esterno e l'altra 15 esterno, 74.. i foderi per entrambe 32 🤔 Per quelle in carbonio posso capire il prezzo.. per quelle in fibra no.. Comunque pensavo che visto che il loro compito è solo quello di "scorrimento", di prendere solamente i tubi in carbonio, avvolgerli in pellicola trasparente e fintare sopra direttamente 🤔 Anche se esternamente vengono poco rifinite non è un problema.. che ne pensi?
![]() | #99 (permalink) Top | |
Se la cosa proprio non ti "fila" si, potresti laminare direttamente sulla baionetta, tieni però presente che è il fodero che da il registro alla baionetta e di conseguenza a tutta l'ala. Se il fodero non è preciso dovrai ricavare una sede maggiorata attraverso le centine, montare tutto a secco, registrare le ali (diedro e calettamento) e, bloccato tutto, incollare il fodero nella sua posizione. Già fatto, fattibile, ma avere un fodero preciso che si infila in centine con foro preciso e registrato già come da disegno è un bel vantaggio. Tieni presente che si, stai risparmiando tra tutto 70 euro, ma a scapito di un modello che nell'insieme costa? E ti richiederà un un numero complessivo di ore quantificabile in?
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
![]() | #100 (permalink) Top | |
User | Citazione:
incidenza clark y | joe-falchetto | Aeromodellismo Alianti | 35 | 01 ottobre 11 23:31 |
disegni little toni | brivido | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 10 novembre 08 12:08 |
little toni 160 | brivido | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 08 giugno 08 00:48 |
Little Toni GreatPlanes | JET-A1 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 25 maggio 07 22:59 |
