11 settembre 16, 17:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2011 Residenza: Brescia
| Freni parapendio RC
Buonasera a tutti, ispirato dalla discussione di F16 ho costruito da zero ho costruito una vela per un parapendio rc da 2,5 metri, ho utilizzato surfplan per il progetto seguendo informazioni trovate qua e la e mi ritengo soddisfatto a parte per qualche cucitura che poteva essere migliore (bisognerà vedere poi se volerà). Al momento ho montato tutti i cordini con le lunghezze di surfplan e sto cominciando a pensare alla sellette/pilota ma un dubbio enorme mi assale Tutti i cordini sono posizionati e divisi in A,B e C (l'ho fatto a 3 linee principali con un cordino per cassone, 21 cassoni) ma il punto è: i freni? Non riesco davvero a capire fino in fondo dove questi vadano collegati, so che il freno agisce sul bordo di uscita della semiala corrispondente, ma questo vuol dire che per "frenare" da una parte dovrò tirare tutto il fascio della semiala corrispondente, quindi tutto C? In sostanza quale cordino/i dovrò tirare per comandare il freno? Scusate la domanda stupida ma sto abbastanza impazzendo per venirne fuori :/
__________________ Davide Modelli: Phoenix 2000 - FIU - TEMPEST - Antares - Funfox Radio: Turnigy 9X |
11 settembre 16, 20:15 | #2 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Inviato da scocciofono e correttore (scusate gli errori)
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
12 settembre 16, 21:23 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2005 Residenza: chieti
Per quanto riguardano i freni,con surf plan se vuoi un fascio freni diverso rispetto a quello della vela,devi usare due volte il pannello "BRIDLE" quindi salvare due progetti della stessa vela ovvero:il primo progetto ti serve per formare il fascio (A-B-C) e il secondo progetto per formare il fascio dei freni (D). Del secondo progetto stamperai solo le misure dei freni. Se tu hai progettato la vela con due linee A+B, le C saranno i freni ma questi li devi fare con un secondo progetto Se ci sono dubbi fammi sapere...
__________________ Francesco | |
14 settembre 16, 13:31 | #5 (permalink) Top | |
Per curiosità sul tuo da 3,5 metri quanto pesa il pilota con selletta pronto al volo? Non saprei che peso dare al mio :/
__________________ Davide Modelli: Phoenix 2000 - FIU - TEMPEST - Antares - Funfox Radio: Turnigy 9X | |
14 settembre 16, 18:36 | #6 (permalink) Top | |
per quanto riguarda il peso,in versione pendio parte da 2Kg a 3Kg,secondo l'intensità del vento,in versione paramotore da 2.5Kg a 3.5Kg,sempre in funzione del vento.
14 settembre 16, 20:46 | #7 (permalink) Top | |
Eccola Per il momento il cavo del comando l'ho arrotolato in modo che stia lì fermo Oggi ho provato a "lanciarlo" da un piccolissimo pendio senza ricevente ne nulla per vedere la reazione e sembra proprio che funzioni 😁 poi vedremo una volta pronto 😃 Inviato dal mio giardino tramite Talpatalk
14 settembre 16, 20:57 | #9 (permalink) Top |
da quello che ho potuto notare,ma forse mi sbaglio è che tu hai attaccato il cavo del freno direttamente alla bretella,dove,da come ho capito (forse) sono attaccati i cavi delle C. Ora mi domando,i cavi delle C sono attaccati al bordo d'uscita della vela? Se si allora quei cavi non vanno sulla bretella,ma raggruppati tra di loro e fatti scendere con un unica discesa fino alle braccia del pilota...quelli saranno i freni
Parapendio rc | fabiovitti | Merc. Aeromodellismo | 1 | 24 maggio 14 18:51 |
Parapendio RC | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 71 | 03 ottobre 10 10:51 |
parapendio rc | taekwon-do | Modellismo | 2 | 14 luglio 10 18:59 |
Parapendio rc | blade | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 13 agosto 08 23:47 |
