Vecchio 16 settembre 16, 23:44   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da F16 Visualizza messaggio
io invece ho preso da ZenaKite e devo dire che per qualità prezzo mi sono trovato bene
da quanti grammi è il tessuto? io ho preso il Mirai da 48 g/m sia per l'estradosso che per l'intradosso,mentre per le centine ho usato lo Shicarex UL 40 g/m
Io ho preso tutto da 48 invece
Davide
Modelli: Phoenix 2000 - FIU - TEMPEST - Antares - Funfox
Radio: Turnigy 9X
italianest non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 16, 01:22   #32 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Oggi primi test di volo
Sapevo già di avere il pilota leggerissimo ed infatti non ha funzionato ero circa a 300-350 grammi in odv quindi con leggero vento di fronte non ne voleva sapere di andare avanti, gonfiava bene, un metro di inerzia e via indietro 😂
Poco male, adesso si rifà la selletta, fibra con master a perdere con scasso per i servi e zavorra da applicare agilmente
Penso terrò un peso in odv di 1000-1200g fino ad arrivare ad un massimo di 2kg
Magari posterò qualche foto nei prossimi giorni
Inviato dal mio giardino tramite Talpatalk
Davide
Radio: Turnigy 9X
Vecchio 18 settembre 16, 11:30   #33 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Data registr.: 16-11-2005
Residenza: chieti
Originalmente inviato da italianest Visualizza messaggio
ma per la prova il pilota lo hai messo senza selletta?
ti consiglio di fare una selletta in tessuto cucito in modo da poterci mettere all'interno del piombo per raggiungere il peso che desideri.Farla di fibra non conviene,perché con le botte che prende,e ne prende,ti si rompe di sicuro e sarebbe uno spreco di materiale inutile
Francesco
F16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 16, 12:03   #34 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Nono, l'ho messo con selletta e tutto ma sapevo già essere leggerissimo, l'idea è di fare solo la selletta in fibra, in modo che abbia una buona rigidezza, poi lo "zaino" lo cucirò in tessuto
Davide
Radio: Turnigy 9X
Vecchio 18 settembre 16, 12:09   #35 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
io ti consiglierei di fare solo la selletta cucita in modo da metterci dentro della spugna così,oltre ad avere una seduta simile alla vera,hai anche l'opportunità di proteggere radio e batterie dagli urti.
Poi giustamente vedi tu
Francesco
Vecchio 18 settembre 16, 13:02   #36 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Mmmm non ci avevo pensato, adesso vedo come esce la cosa, poi decido il da farsi
Davide
Radio: Turnigy 9X
Vecchio 20 settembre 16, 18:37   #37 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ancora niente di fatto 😩 Stavolta il pilota + selletta erano a 800g, stessa vela, stessi settaggi dell'altra volta. Questa volta era impossibile far alzare la vela in verticale, può essere che le mie A non siano abbastanza basse?
La vela si alza, non riuscivo a portarla sopra la testa perché ricadeva indietro oppure girava su se stessa, non capivo proprio :/
Staccato il pilota ho fatto delle prove a mano ed era abbastanza ingovernabile se non appunto abbassando le A, ho provato a bloccarle abbassate di 1,5-2 cm e con il pilota attaccato, gonfiata bene e lanciata in avanti, volare volava ma era ingestibile, non rispondeva a niente..
F16, ma le braccia del tuo pilota quanto sono lunghe? E che escursione ha il comando freni?
Davide
Radio: Turnigy 9X
Vecchio 20 settembre 16, 21:49   #38 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
da quello che dici,mi pare che la vela sia un po scarica,800 gr per un ala con superficie
1.2m² ovvero 2.5m come la tua,sono al limite della leggerezza,per cui,se i freni non sono ben settati,hai difficoltà nel governare.La lunghezza delle braccia,è importante fino a un certo punto,la cosa fondamentale è settare la lunghezza dei freni.
in Questa discussione si parla proprio di come settare i freni.
Prova a leggere il post n°23 e vedi se capisci qualcosa,se mai chiedimi pure che ti spiego le cose che ti sono poco chiare...
P.S.
come peso devi stare intorno al kilo e mezzo,Max 2.2kg, poi dipende dal vento
e comunque sono pesi da considerare relativi.
Francesco
Vecchio 22 settembre 16, 15:08   #39 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
P.S.
Ho capito, appena il tempo si sistema parto con il terzo tentativo, appesantito ancora il tutto, sono a 1,3kg perchè ho finito il piombo
Adesso vediamo come si mette e speriamo sia la volta buona
Davide
Radio: Turnigy 9X
Vecchio 03 ottobre 16, 15:59   #40 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ci sono ancora
Ho fatto un altro tentativo, la vela si gonfiava bene subito e ha volato per qualche metro ma sensibilità sui freni poco più di zero, il peso del pilota adesso sembra corretto.
Purtroppo ora il tutto si ferma causa stagione finita al mio piccolo pendio a portata di mano, se ne parlerà la prossima stagione, grazie per i consigli
Davide
Radio: Turnigy 9X
Parapendio rc fabiovitti Merc. Aeromodellismo 1 24 maggio 14 19:51
Parapendio RC lelelodigiani Aeromodellismo Alianti 71 03 ottobre 10 11:51
parapendio rc taekwon-do Modellismo 2 14 luglio 10 19:59
Parapendio rc blade Aeromodellismo Volo Elettrico 1 14 agosto 08 00:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:09.
