![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
| come l'hanno verniciato?
Ciao ragazzi, volevo appunto chiedere se qualcuno ha idea di che vernice è stata usata su questo easy glider (elapor) ed eventualmente la procedura prima di verniciarlo. Metto il link: http://www.numbthumbsandloopy.net/im...uroOnGrass.jpg Grazie mille, Massimo. |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
guizzino non fare cazzateeeeeeeeee ![]() ![]() vedi che anche dal convitto riesco a connettermi ![]() cmq quell'easy sec me è stato verniciato a spruzzo con la bomboletta da sopra però spruzzando dall'estremità alare.....vernice normalissima |
![]() | #6 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
La nitro rovina eccome! Se data con parsimonia, in modo da fare arrivarla "secca" sulla superfice, gonfia un po' i pallini; se la dai abbondante, la cosa peggiora. Quella è vernice acrilica a base d'acqua fluorescente.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #7 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
l'elapor della mpx dovrebbe resistere alla nitro tranquillamente, ad ogni modo esistono le vernici all'acqua e inoltre sempre la mpx fa un fondo specifico per l'elapor (in barattolini, credo si chiami multiprimer) per poter usare vernici normali che altrimenti farebbero fatica ad attaccare.
![]() | #9 (permalink) Top |
Scusate, non avevo aggiornato la pagina e quindi non mi erano comparse le ultime due risposte... Quindi dovrebbe essere acrilica ad acqua, ok, ma avevo letto che quel tipo di vernice dava risultati mediocri sull'elapor, invece quella mi sembra bella bella! Cosa mi sono perso?? ![]() Esiste a bomboletta? |
![]() | #10 (permalink) Top |
probabilmente hanno usato il famoso "multiprimer" ![]() http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&...00&pr=6&disp=D |
AAAAAAAA!!!!! L'hanno fatto di nuovo!!!!! | davide.pasq | Aeromodellismo Volo 3D | 41 | 12 ottobre 06 14:23 |
Consiglio solartex verniciato | DoC | Aeromodellismo | 3 | 27 maggio 06 22:38 |
Come tendere il solartex già verniciato | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 08 giugno 05 16:49 |
Sistemare il Solartex verniciato | fai4602 | Aeromodellismo | 15 | 21 settembre 04 14:18 |
