Vecchio 16 giugno 16, 16:52   #31 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Le cose vanno messe quando servono.
Nel caso del tuo modello il doppio longherone come hai postato non serve a niente, e ancor di più se pensi all'aumento di peso che comporta.
Ancora: il longherone centrale non resiste quanto i 2 listelli (o correnti come li chiami tu).
Se ti ricordi il modulo di resistenza di una sezione e' proporzionale al cubo della distanza dall'asse neutro, quindi e' inutile mettere una massa molto resistente vicino all'asse neutro, meglio mettere meno massa ma piu' distante.
Senza contare che il tubo e' soggetto all'instabilita' di parete e rischia di schiacciarsi.
Sto cercando di collegare concettualmente i tuoi studi alla pratica. Non e' vero che i tuoi studi non servono, vanno solo reindirizzati
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 16, 23:26   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
... il tubo e' soggetto all'instabilita' di parete e rischia di schiacciarsi.
Queste due affermazioni contrastano
Vecchio 17 giugno 16, 09:25   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Non capisco ???
Dove contrastano ???
Vecchio 17 giugno 16, 12:52   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Data registr.: 27-07-2015
Residenza: Milano
Disquisizioni strutturali a parte, mi sa che stiamo perdendo un po d'occhio l'obiettivo principale!!! Non dico che i rinforzi e il lato strutturale del progetto non siano importanti... Però come abbiamo già chiarito, per il modello che ho in mente di realizzare (che ricordo sarà poco più di un gommolo), non è indispensabile un progetto di fino!!! Ho intenzione di usare un tubo come longherone (anziché due listelli come correnti) solamente perché ce l'ho già a casa e vado a risparmio!!!
Il mio obiettivo in questo progetto è quello di iniziare a familiarizzare con i dimensionamenti principali (ali, piani di coda, ecc) e con i parametri fondamentali da scegliere in funzione del tipo di aereo che voglio ottenere!!!
PS: non mi avete detto cosa ne pensate delle misure dei piani di coda!!!
Packy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 16, 12:55   #35 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Packy Visualizza messaggio
Se hai il k 0,5 al che vai cercando ancora ?
Che diametro ha il tubo ?
Vecchio 17 giugno 16, 13:20   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Trainer Pusher Ala Alta
Il 0.5 è impostato è vero ma ho scelto arbitrariamente apertura e corda della coda e da queste dipende la distanza della coda...
Magari avete suggerimenti sulle dimensioni della coda!!!
Dovrebbero essere da 5mm se non ricordo male!!!
Vecchio 17 giugno 16, 13:29   #37 (permalink)  Top
Fai una cosa proporzionata e non ti preoccupare. 62 cm di braccio di leva forse e' un po' poco su 1,4 di AA. Vedi tu. Certo allungare una fusoliera fatta di un tubo ti espone ad altre problematiche.
5mm su 1,4 di AA e' troppo poco; ti serve un 6 almeno e riempito da un tondino di pioppo per i primi 20-30 cm dalla fuso.
Vecchio 17 giugno 16, 13:47   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Packy
Residenza: Milano
Ok provvederò a rimediare un tondino più grande!!!
I calcoli li ho fatti buttando un occhio alle misure del mio trainer!!!
A proposito... Ieri ho provato a modellare il timone... Imponendo un superficie pari all'80% del semi stabilizzatore, usando la stessa corda "di radice" e dandogli un po di freccia (solo per motivi estetici), mi viene orribilmente alto (intorno ai 22cm)!!! 😂😂😂
Ultima modifica di Packy : 17 giugno 16 alle ore 13:50
Vecchio 17 giugno 16, 15:36   #39 (permalink)  Top
Abbassalo e allargalo. Scendi ancora un po' con la % se ti pare sproporzionato.
Io vado completamente ad occhio, o col metodo delle verticali. Purtroppo nell'articolo che ti ho linkato non ci sono riferimenti a valori ottimali del coefficiente volumetrico della deriva.
Ho anche contattato via MP l'utente che l'ha scritto, e la risposta e' stata che dipende da mille fattori ed e' difficile dare un numero.
Se qualcuno che legge ha delle altre indicazioni ben venga, imparero' anche io qualcosa di nuovo.
EDIT: comunque 22 cm su 50 di quota non mi pare esagerato
Vecchio 17 giugno 16, 21:24   #40 (permalink)  Top
Non capisco ???
Nel senso che su un 'modelletto' del genere non credo proprio che un tubo in carbonio possa schiacciarsi.
A dire il vero non ho mai visto un problema del genere neanche su modelli molto più grossi.
Comunque era solo un'osservazione ...
continuo a seguire la discussione c'è sempre da imparare.
videocamera su trainer ala alta sauropari Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 12 maggio 14 23:04
Trainer ala alta + Acrobatico mikiko Merc. Aeromodellismo 11 30 ottobre 13 22:08
trainer ala alta darling Aeromodellismo Principianti 40 27 agosto 08 00:02
trainer ala alta Fly_all Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 22 maggio 08 12:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:07.
