Vecchio 18 gennaio 05, 19:28   #51 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Se volete vi passo la mia idea e progetto...che presenta comunque qualche problema che sta nascendo in fase di costruzione....
l'idea è nata dal regolatore!!!! già, perchè l'evo della lipotech (gentilissimi in problemi di spedizione/consigliati!) ha l'inversione di marcia!
dunque...il progetoo si basa su un canard per avvicinare il più possibile i baricentri...sto ancora facendo varie prove.....
l'idea è questa....
  Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 05, 19:39   #52 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
è un casino spiegare tutto....
dunque, le alette poste in verticale sull'ala più grande sono mobili e faranno da direzionali, mosse da un unico servo.
l'aletta sull'ala più piccola è invece fissa.Detta ala piccola servirà come piani di quota per il canard e per il senso inverso...
profili a tavoletta, così non creano problemi dall'una o dall' altra parte...
depron da 6
motore brushless
servo che in casi sia in grado di spostare le batterie per baricentrare il modelllo in volo...
ampio studio e uso di tutte gli interruttori e potenziali di una mc12!!!
intanto inizio a fabbricare....
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 05, 01:39   #53 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
mi spieghi cosa vuol dire, o e' l' ora di andare a nanna????
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 05, 02:13   #54 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
il regolatore evo 30 della Lipotech ha la possibilità di invertire il senso di rotazione del motore tramite software...
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 05, 19:43   #55 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
hai valutato l'ipotesi del motore "ruotante"?
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 05, 20:19   #56 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
si, ma hai la possibilità di invertirlo in volo?
o sull'aereo carichi il computer?
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 05, 23:58   #57 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
si lo so dell' inversione di marcia, (che comunque e' settabile solo dopo spegnimento e accensione con stick al massimo, e attesa che scorra tutto il menu' a suon di bip bop bip...
cio' che non ho' ccapito e' la frase :"gentilissimi in problemi di spedizione/consigliati"
che cosa intendevi? visto che io non ho avuto problemi, anzi mi ha spedito con il solo invio della ricevuta del bonifico, prima che gli arrivava in banca!
73 de davidea!!!
Vecchio 26 gennaio 05, 21:05   #58 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
hi hi hi hi hi
gurdate un po 'questi pazzi che hanno fatto !!!
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=285023
un motore col passo regolabile che va anche in negativo..... e per magia l'aereo vola al contrario !!!!!
c'è pure un video:
http://www.slope-combat.de/tortelonitti/knoten.rm
alla pagina 4 del 3d c'è pure un ereo con 2 motori, uno sul muso e uno sulla coda....
http://www.rcgroups.com/forums/showthread....23&page=4&pp=15 questo poi è pazzesco:
si ferma per aria!!!!!!!
http://slowflyworld.de/austausch/videos/Kn...rstellprop2.wmv
questo per ultimo sta veramente fuori, una cosa mai vista......
http://www.rcgroups.com/gallery/data...YAK54-VPP1.wmv
Ciaoooooo
Vecchio 28 gennaio 05, 00:28   #59 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
chiedo perdono! errore di valutazione sull'inversione in volo con il regolatore (comunque la faccio lo stesso con il circuito che ho visto sul Partenavia di un articolo su Volo elettrico.
Il problema era nato dai tempi biblici che intercorrono perchè un bonifico passi dalla posta alla banca...il mio era un bonifico on-line, quindi non avevo ricevuta...li ho contattati ed è bastato un sreenshot della pagina delle transazioni Bancoposta...ho comprato spesso su internet, ma quasi nessuno ha accettato questo sistema....
ecco perchè
progetto fino alla fine della prossima settimana per esami.... <_<
  Rispondi citando
imparare a fare acrobazia e "settare l' aereo" Dragone81 Aeromodellismo Principianti 12 18 novembre 05 14:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:25.
