Vecchio 17 dicembre 04, 13:59   #41 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Può sempre diventare un soprammobile.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 04, 18:21   #42 (permalink)  Top
L'avatar di francescob
Data registr.: 16-11-2004
Se l'aereo è supersonico...SI!
Comunque era in tono ironico.....anche se non lo sapete i profili per aerei supersonici sono davvero fatti come in figura....forse con uno spessore molto minore......
Quel tipo di profilo può dare qualche problema....i profili per basse velocità devono avere bordi d'entrata arrotondati per motivi aerodinamici che non vi stò neanche a dire..
un bordo d'entrata affilato crea grossi problemi di instabilità nonchè di separazione del flusso sulla superficie alare con rischi di stallo...
Se poi volete spiegazioni più plausibili posso sempre usare il libro del mio esame di aerodinamica..
Ciao Francesco
"If the facts don't fit the theory, change the facts."
A. Einstein
francescob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 04, 21:34   #43 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
Angry
allora ragazzi facciamo il punto della situazione.
in base alle mie opinioni ed ai vostri consigli:
1) il profilo addotatto sarà piano (una bella tavolozza), consigliatemi pure per eventuali sistemi di variazione incidenza se neccessario.
2) metterò due motori su una pinna centrale, seguendo il consiglio di claudio476, la rotazione dei motori varierà anche il baricentro.
se avete delle idee per la realizzazione dei meccanismi di rotazione fatevi pure avanti, se possibile con delle immagini.
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 04, 22:13   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2004
Originally posted by faryska@13 dicembre 2004, 22:53
lancio una "sfida" agli aeromodellisti più abili e matti.
Vorrei realizzare un'aereo con la "retromarcia", ovvero un aereo che possa andare sia avanti che indietro.
stavo pensando ad un'aereo con ale e piano di coda uguali, e con uno o più motori che invertendo il senso di rotazione o forse meglio ruotando permettano la "retromarcia"
che ne pensate?
<_<
Scusa ma e' contro ogni legge dell'aerodinamica e anche della pratica dell'aerodinamica!!!!
Andrea
andrexx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 04, 22:46   #45 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
caro Barone Rosso...............
questo forum e' bellissimo: e' molto vasto e di facile usura! se non fosse pero' per gli UTENTII:
NON DICO DI DAR RETTA AI CONSIGLI, MA ALMENO DI DARE UN MINIMO CENNO DI ASCOLTO!!!
ANCHE PER RISPETTO NEI MIEI CONFRONTI C*****ZO!!!!
  Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 04, 23:05   #46 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
caro nibbio non te la prendere......
ho analizzato la tua risposta per il collegamento tramite cardani etc, ma ho valutato la semplicità del motore su pinna rispetto alla complicatezza del tuo sistema.
(per lo meno questa è la mia valutazione), ti sono grato per i tuoi interventi e spero che darai un ulteriore contributo alla fase progettuale.
sono sicuro che festeggieremo insieme il collaudo
quello che cade sei tu!!!!! (dalla contentezza)
Vecchio 18 dicembre 04, 20:51   #47 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
Scusa per essermi arrabbiato!
e grazie per la tua gentilezza
  Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 04, 14:14   #48 (permalink)  Top
L'avatar di faryska
la discussione continua dopo le ferie
Vecchio 18 gennaio 05, 18:01   #49 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
In costruzione!!!!
  Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 05, 18:53   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by td_2200@18 gennaio 2005, 17:01
In costruzione!!!!
ti stai cimentando nella costruzione dell'aereo con retromarcia?!?!?!?
mi raccomando fotoprogettiimpressionitecnichesegreticrash!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
imparare a fare acrobazia e "settare l' aereo" Dragone81 Aeromodellismo Principianti 12 18 novembre 05 14:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:49.
