10 maggio 16, 09:43 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2005 Residenza: Genova
| decorazione su oracover.....
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio..... devo colorare (o fare qualche semplice motivo) sulle tip di un aliante con le ali ricoperte in oracover (bianco) per aumentare un pò la visibilità. ho provato ad aggiungere delle pezze di oracover colorato sopra quello base ma il risultato non è stato di mio gradimento anche perchè si formano tra le due pellicole parecchie bolle difficili da eliminare. La cosa migliore forse sarebbe una pellicola adesiva, ma quale? (il dxfix mi sembra un pò troppo pesante). Vernice in bomboletta? Attacca bene su oracover? Si sfoglia facilmente? Voi come fate? Sono in ascolto di suggerimenti. grazie |
10 maggio 16, 11:36 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2001 Residenza: Firenze
Prova con l'Orastick, in pratica è l'oracover adesivo. Comunque con i dovuti accorgimenti puoi anche mettere Oracover su Oracover, senza bolle, è un po' un'arte ma ci si fa. Pensa che in USA un tizio è riuscito a ricoprire le scarpette delle ruote in fibra con l'oracover senza nemmeno una bolla. Ma ci vuole il "manico"
__________________ KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA) |
10 maggio 16, 15:30 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Firenze
Ciao, se si formano delle bolle, le puoi eliminare bucandole con uno spillo mentre scaldi e passi con il ferro caldo. L'oracover è verniciabile e dovrebbero andar bene sia l'acrilico che i colori ad acqua, ma io li ho solo provati, e non sfogliano, ma non li ho usati. Quando ci sono doppie curve come per la naca o i copriruota il discorso si complica un po' e ci vuole tanta pazienza. L'ho fatto ed è venuto benino anche se migliorabile. Guarda il thread sul Bipe Waco in "Riproduzioni". |
11 maggio 16, 22:08 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Si può verniciare .
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) Ultima modifica di runnerfly67 : 09 febbraio 24 alle ore 12:34 |
11 maggio 16, 22:38 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
| Usi il ferro troppo caldo. Incolla il secondo strato con una temperatura appena sufficiente ad attivare l'adesivo e procedi portando via l'aria da sotto usando il ferro come una spatola.
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 |
colori oracover HK e colori oracover originale!! | gianvyr | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 04 dicembre 17 07:19 |
Consiglio decorazione Robbe VAMPIR | alevilla | Aeromodellismo Alianti | 13 | 07 novembre 16 00:42 |
Decorazione Modelli | OSKAR | Aeromodellismo | 9 | 25 luglio 08 15:24 |
consiglio decorazione stearman | odisseablu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 02 luglio 05 12:07 |
decorazione biplano!!!!!!!!!! | miccel | Aeromodellismo Principianti | 5 | 04 febbraio 05 21:15 |
