12 aprile 16, 16:37 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
no assolutamente...serve solo per dare la forma alla calza aderendo all'estradosso ed intradosso alare dello stampo. E rimane li perchè tu poi lo stampo lo chiudi l'alternativa è l'anima di polistirolo
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
12 aprile 16, 20:47 | #13 (permalink) Top |
il termorestringente serve solo ad avere la forma...sarebbe meglio usare un palloncino ma bisogna farseli fare a posta come fanno alcuni che costruiscono alianti professionali. Quella del termorestringente è l'alternativa casereccia..considera che una volta laminata bene la calza perchè non dovrebbe attaccarsi alla stampata trattata tra l'altro con peelply?
14 aprile 16, 11:48 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2005 Residenza: Genova
forse mi sbaglio ma mi da l'idea che il termorestringente, essendo di una plastica "untuosa" non si attacchi bene alla resina. Ma ho una domanda da farti......... Il tuo longherone è rastremato? Se lo è come immagino, visto che hai detto che non riscaldi il tubetto, avrai una parte che non aderisce perfettamente al longherone+calza. In questo caso come fai a dire che il tutto aderisce bene? Inoltre io non ho mai utilizzato calze in carbonio (e manco in fibra di vetro), ma se hai un longherone rastremato la calza aderisce bene sia dove è più grosso che dove è più sottile? |
14 aprile 16, 14:37 | #15 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
14 aprile 16, 18:26 | #16 (permalink) Top |
Comunque, per ritornare alla richiesta iniziale...... Qualcuno ha già realizzato dei longheroni in questo modo? Al di la del materiale utilizzato come anima, volevo sapere se la calza aderisce bene (da sola intendo, cioè senza vuoto o cose di altro tipo) anche nel caso di longheroni rastremati. In parole semplici, visto che le ho viste solo in "foto", sono elastiche? |
14 aprile 16, 21:42 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Procedi cosi: Lamina il dorso Dell ala con gli adeguati tessuti e metti Dell UD in corrispondenza del longherone Infila il tuo longherone nella calza asciutta e poi resinala per bene.... tirando più volte facendo spremitura con le mani (guanti in vinile). Infila il tutto nello scasso che hai fatto nel polistirolo e chiudi con la ricopertura del dorso. Se vuoi puoi aggiungere sia sul dorso che sul ventre del rovina Ma di che modello parliamo? Dimensioni? | |
15 aprile 16, 11:02 | #18 (permalink) Top |
Grazie per la risposta GeeBee, quindi se ho ben capito non lasci catalizzare la calza del longherone prima di rivestire il ventre, ma lo fai insieme. Questo significa che il longherone deve essere molto preciso per evitare avvallamenti del rivestimento in quel punto. Parliamo di ali di alianti da 3 e 4 metri di apertura alare. |
15 aprile 16, 14:28 | #19 (permalink) Top | |
15 aprile 16, 14:54 | #20 (permalink) Top |
certamente, io di solito metto un bel listello di tiglio (o un altro legno duro) a tutto spessore e per tutta la lunghezza e penso che continuerò a fare così (magari mettendoci anche la calza di carbonio che non ho mai utilizzato). La mia era solo una curiosità perchè giorni fa mi sono imbattuto in un articolo dove parlavano appunto di polistirene+calza e mi sono incuriosito. |
Come rifinire i modelli in polistirolo/depron? | robin | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 18 marzo 09 12:59 |
Costruzione SUKHOI SU-6 in polistirolo&depron | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 20 febbraio 07 15:33 |
Depron Vs Elapor Vs Polistirolo | din_s | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 16 maggio 06 19:25 |
