15 febbraio 16, 19:01 | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il metodo di bilanciamento con le bilance è un sistema normalmente usato per i full size .... Me lo aveva indicato Rodolfo , ovviamente prese le misure e i pesi si può farlo anche con carta di penna , Salvatore ha formalizzato tutto questo con un bel programmino , sicuramente utile . Ora attendiamo gli sviluppi | |
17 febbraio 16, 12:50 | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Iniziamo dicendo che Baricentro e Centro di Gravità non sono la stessa cosa, anche se a volte coincidono. Il Baricentro è un concetto puramente geometrico, con lui si indica il "centro dei pesi" di un corpo determinato dalle loro posizioni geometriche; il Centro di Gravità invece è una entità fisica determinata dai pesi stessi. Detto ciò, è facile capire che il Baricentro, concetto geometrico, non tiene conto delle proprietà fisiche del corpo come i pesi su esso gravanti, il Centro di Gravità invece si. Come ho scritto sopra, a volte coincidono, ma non è detto che ciò capiti sempre. Saluti
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 | |
17 febbraio 16, 13:54 | #38 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
17 febbraio 16, 15:03 | #39 (permalink) Top |
Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
| Il Ciambra ha ragione. Baricentro = punto medio fra tutti punti che compongono l'oggetto. E' il centro geometrico della figura, considera la forma ma non la massa delle parti dell'elemento. Centro di massa = punto medio a cui si applica la distribuzione della massa dell'oggetto. Corrisponde al baricentro nel caso in cui l'oggetto abbia densita' uniforme Centro di gravita' = punto medio a cui si applica la distribuzione delle forze gravitazioni dell'oggetto, posto in un determinato campo gravitazionale. Corrisponde al centro di massa qualora il campo gravitazionale sia considerabile uniforme per ogni punto dell'oggetto (in pratica quando l'effetto marea sia trascurabile, o piu' semplicemente quando l'oggetto e' molto piu' piccolo rispetto alla terra, nel nostro caso semplificato). Tutto cio e' vero, finche' Cro_fek non mi correggera' |
17 febbraio 16, 15:37 | #40 (permalink) Top | |
centro di gravità | dumbo67 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 42 | 24 aprile 14 14:40 |
Centro di gravità | Icarus82 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 15 novembre 12 19:34 |
Centro di gravità del Discus CM Pro | Naraj | Aeromodellismo Alianti | 0 | 23 giugno 08 23:50 |
Centro di gravità | Ghepard88 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 26 | 07 maggio 07 00:03 |
Controllo del centro di gravità | Pepetone | Aeromodellismo | 7 | 24 luglio 06 20:21 |
