Vecchio 15 febbraio 16, 11:07   #21 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
penso intendesse:
come vengono gestite le variazioni di posizione delle masse in ( alcuni ) casi di uso dei carrelli retrattili ? ( diversa posizione aperti/chiusi rispetto al CG )
Simone
Vecchio 15 febbraio 16, 12:04   #22 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
penso intendesse:
mediamente i carrelli retrattili non dovrebbero comportare variazioni di cg significative ...... su alcuni modelli bicicli con chiusura posteriore la variazione è più marcata ...... ma onestamente sono variazioni minime sicuramente meno impattanti della situazione serbatoio pieno vuoto
Vecchio 15 febbraio 16, 12:04   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Complimenti all'autore per l'ottimo esercizio matematico, però necessita di molto ed ottimo hardware per essere preciso: 3 bilance o celle di carico di precisione, disposizione delle stesse assolutamente precisa, planare, posizionamento del modello accurata, etc. il non rispettare solo una di queste condizioni inficia la precisione dei calcoli ed il risultato finale.
Assai apprezzabile la possibilità di stabilire il peso in funzione del posizionamento del ballast.
Per bilanciare i miei modelli di elicotteri e qualche multirotore io mi son costruito questo accrocchio:
ben fissato a 1,5m da terra mi consente anche di regolare il tracking delle pale ed il giroscopio degli eli prima di fare il volo di collaudo.
Con qualche adattamento potrebbe andare bene anche per i maxi modelli.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 16, 13:58   #24 (permalink)  Top
Immagini: 11
attrezzo interessante , purtroppo non sempre è possibile avere un appoggio robusto in coincidenza con il CG ..... stiamo parlando di modelli oltre i 15-20 kg .
cmq. ho testato il sw di Salvatore per il cg del mio Zlin e funziona a dovere , vi sono tutte le indicazioni necessarie per bilanciare staticamente il modello .
Vecchio 15 febbraio 16, 14:41   #25 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Ovvero distanza dal carrello anteriore del CG = distanza tra i carrelli / peso totale x peso sul carrello posteriore!
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 16, 16:37   #26 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Te possino ... centro di gravità ... da subito ho pensato al nocciolo del pianeta terra e perciò non comprendevo ... leggendo invece si tratta solo del baricentro statico di un modello ...
Io invece credo che la definizione di centro di gravita' sia quella corretta...
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 16, 17:47   #27 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
In attesa del calcolatore ciambrico anche questo dovrebbe funzionare, gira su Excel.
Richiede unita' di misura inglesi, ma vista la formula che usa direi che si possono inserire tranquillamente unita' metriche, ad esempio grammi e millimetri.
Non e' opera mia, ma roba che si trova sul web
Files allegati
Tipo file: zip Center-of-Gravity-Calculator.zip‎ (2,2 KB, 99 visite)
Vecchio 15 febbraio 16, 18:17   #28 (permalink)  Top
L'avatar di enryaltoe
Data registr.: 01-09-2007
Residenza: Conegliano (TV)
Originalmente inviato da GiorgioDDT Visualizza messaggio
Ciao Giorgio,
normalmente per bilanciare i miei modelli (l'ultimo dei quali pesante 27Kg!) e non potendolo sorreggere con le dita per ovvi motivi, utilizzo due diversi sistemi cumulativamente tra loro per fugare ogni dubbio:
il primo costruendo un'attrezzo come quello riprodotto in foto;
l'altro quello "matematico":
Bilanciare un aereo senza sospenderlo - Articoli di modellismo
Quest'ultimo sistema è anche quello utilizzato per gli aerei full size. Mi ricordo qualche mese or sono quando ho collaborato a baricentrare il CA3 di Zanardo full size. Che fatica e che bilance! :-)
Procedura per la localizzazione del Centro di Gravità...-kf14627.jpg   Procedura per la localizzazione del Centro di Gravità...-photo-d-mattiuzzo-fjc-ca3r_warbirds-news1.jpg
enryaltoe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 16, 18:20   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enryaltoe Visualizza messaggio
Ciao Giorgio,
Bel modellino Enry.
Vecchio 15 febbraio 16, 18:21   #30 (permalink)  Top
Bel modellino Enry.
...nel pieno ripetto delle norm ENAC
centro di gravità dumbo67 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 42 24 aprile 14 14:40
Centro di gravità Icarus82 Aeromodellismo Principianti 6 15 novembre 12 19:34
Centro di gravità del Discus CM Pro Naraj Aeromodellismo Alianti 0 23 giugno 08 23:50
Centro di gravità Ghepard88 Aeromodellismo Volo a Scoppio 26 07 maggio 07 00:03
Controllo del centro di gravità Pepetone Aeromodellismo 7 24 luglio 06 20:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:23.
