Vecchio 14 febbraio 16, 21:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Talking
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
La procedura con le bilance è stata pensata viste le difficoltà ad utilizzare i metodi classici, sospensione sulle dita o sui bilanciatori meccanici, con i grossi e pesanti modelli.
La procedura, uguale a quella che si effettua con i veri aerei, misura i pesi del modello appena assemblato, ma la distribuzione dei pesi ovviamente non sarà quella ottimale che genera poi la giusta posizione del CG progettuale.
La pesatura del modello con le tre bilance ci da la posizione del CG così come risulta dopo l'assemblaggio; misurando la distanza del CG progettuale dalla mezzeria del ruotino e dalla mezzeria delle ruote del carrello principale e inserendo il suo valore nel foglio di
calcolo, questo genera la quantità di peso da aggiungere o togliere al o dal muso, e la sua distanza ottimale dal CG, per il corretto bilanciamento del modello.
Inoltre, con l'implementazione del "Punto di Controllo" si può inserire una misura di distanza dal CG diversa per l'inserimento del peso, in funzione degli spazi sul modello, e la procedura darà il nuovo valore del peso occorrente.
Il campo di verifica indicherà il valore "0,00" se tutti i dati immessi sono corretti.
Infine è stato implementato il bilanciamento trasversale, utile nel caso ci sia una differenza di peso fra le due semiali.
La procedura ovviamente potrà essere applicata anche agli alianti utilizzando un apposito dolly per simulare un carrello principale e un'altro più piccolo in coda per simulare il ruotino.
A breve darò ulteriori info, nel frattempo chi fosse interessato alla procedura può farsi avanti qui o meglio in privato per non dimenticare nessuno, da tempo non fequento il Forum, ho poco tempo libero e magari potrei perdermi qualche post...
Te possino ... centro di gravità ... da subito ho pensato al nocciolo del pianeta terra e perciò non comprendevo ... leggendo invece si tratta solo del baricentro statico di un modello ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 16, 21:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Evidentemente non hai mai avuto il problema di verificare il C.G. di un modello che pesa più di 10 kg...............
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 16, 21:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Ciao salva.....
Io sarei interessato........cosa devo fare..? ....
Vecchio 14 febbraio 16, 23:13   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Originalmente inviato da Aquila12 Visualizza messaggio
Speriamo , io sarò il primo a copiarlo
bah, copiare cosa poi....forse la disposizione delle celle e l' interfaccia sempre che risulti intuitiva e comoda, perchè matematicamente c'è da impostare una equazione di primo grado e bona lè...
Anche perchè fogli di calcolo come questi ne trovi anche integrati e dinamici nei CAD più famosi.
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
Ultima modifica di mucchino : 14 febbraio 16 alle ore 23:17
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 16, 23:56   #15 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Bravo, così si fa!!!
Magari ti farò sapere a chi rilascerò la prima copia...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 16, 23:57   #16 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ciao salva.....
Ciao,
sentiamoci in privato...
__________FAI 11105
Vecchio 15 febbraio 16, 05:20   #17 (permalink)  Top
Smile
Sicuramente ma altrettato certamente non è per quello ma, piuttosto, per un diverso lessico ... uso chiamarlo: baricentro statico.
Ultima modifica di LONGFLYER : 15 febbraio 16 alle ore 05:25
Vecchio 15 febbraio 16, 05:24   #18 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da mucchino Visualizza messaggio
Tu hai ragione ma la lingua aurea (la metematica) non è di tutti e se si riesce a dare a chicchessia metodo e calcoli belli che pronti, per molti è un aiuto non indifferente.
Per quanto semplice, la trovo una simpatica iniziativa.
Vecchio 15 febbraio 16, 05:26   #19 (permalink)  Top
Question
Ciao, come risolvi (matematicamente parlando) il caso di carrelli retrattili che, come si sa, in relazione al modello presentano spesso differenti geometrie (specie nelle riproduzioni ...)?
Vecchio 15 febbraio 16, 11:03   #20 (permalink)  Top
L'avatar di GiorgioDDT
Data registr.: 11-11-2013
Immagini: 11
mi intrometto..... ma non mi è chiara la domanda .......
centro di gravità dumbo67 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 42 24 aprile 14 14:40
Centro di gravità Icarus82 Aeromodellismo Principianti 6 15 novembre 12 19:34
Centro di gravità del Discus CM Pro Naraj Aeromodellismo Alianti 0 23 giugno 08 23:50
Centro di gravità Ghepard88 Aeromodellismo Volo a Scoppio 26 07 maggio 07 00:03
Controllo del centro di gravità Pepetone Aeromodellismo 7 24 luglio 06 20:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:54.
