Vecchio 28 settembre 16, 16:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
diluire
ero alla ricerca di info circa la possibilità di diluire la resina epossidica.
in un sito specializzato (epossidica.com) vendono il diluente per resina. costa 8 euro 500ml.
poi ho visto che vendono l'acetone a 10 euro 1 litro.
ingrandisco le etichette e sono la stessa bottiglia
suggeriscono di non superare il 10% per l'epossidica
proverò...
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 16, 16:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di max_ferra
Data registr.: 09-04-2005
Residenza: Albignasego
Originalmente inviato da fabio1963 Visualizza messaggio
proverò...
Soprattutto se si usa miscelare la resina nei bicchierini di plastica usa e getta, che sono per lo più di polistirolo
max_ferra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 16, 16:46   #13 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
La resina epossidica si diluisce con l'alcool metilico.
Esattamente quello con cui si fa la miscela
imbamar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 16, 17:43   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da imbamar Visualizza messaggio
Ni () il metilico da miscela contiene una (minima ma potenzialmente dannosa) quantità di olio ... bisognerebbe trovarlo puro oppure usare l'alcool etilico a 95°( quello alimentare per esempio)
Vecchio 28 settembre 16, 18:03   #15 (permalink)  Top
Residenza: genova
mi fido di quello che dite voi, cioè tu e la maggior parte degli utenti..
ma nel negozio specializzato dicono diverso, vendono come diluente l' acetone ( mi sembra lo consigliasse anche il ZOTT)
di chi mi vado a fidare ?
Fabio
Vecchio 28 settembre 16, 19:04   #16 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
l'alcool denaturato va bene, puoi diluire fino al 10%, lo utilizzo da quando non si trova piu' l'alcool metilico che si vende solo miscelato con olio.
  Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 16, 19:59   #17 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da manuelmodelli Visualizza messaggio
il denaturato contiene acqua, non buona per l'epossidica
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 28 settembre 16, 20:26   #18 (permalink)  Top
Residenza: genova
Pare argomento irrisolto. Proverò l'alcol professionale , più puro, e vi saprò dire
Fabio
Vecchio 28 settembre 16, 21:16   #19 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
Da Bricolegno ho trovato alcool etilico denaturato al 99%... Ottimo
io ci metto la faccia...
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 16, 21:25   #20 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
Diluente...............
Massimo mi ha preceduto ma riconfermo che l'alcol denaturato, contenendo una percentuale di acqua, non va' bene. Provate a diluire l'epossidica con acqua e vedrete che non e' il massimo.
L' alcol puro (100 per cento) va' bene, però attenzione che vengono venduti due alcol al 100% (sic!).
Quello da 3/4 euro è ottimo per pulire pennelli e le superfici dei modelli.
Quello da 9/10 euro è ottimo per diluire l' epossidica i residui di colle varie ecc.
Per chi lavora in spazi ridotti occhio alla ventilazione che l' ambiente si satura dei vapori, ma questo già lo sapete.
Ciao giobalde
giobalde non è collegato   Rispondi citando
alluminio e resina epossidica Calsonic Modellismo 7 19 dicembre 13 17:22
Resina epossidica ricamino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 10 agosto 12 22:56
resina epossidica spruzzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 17 dicembre 11 18:29
Resina Epossidica fishwolf Aeromodellismo Alianti 7 19 settembre 11 14:29
resina epossidica vaka85 Circuiti Elettronici 5 14 luglio 09 17:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:54.
