![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2009 Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
2 fiancate 4 rinforzi, 7 ordinate, mischiare il tutto con epossidica 30 minuti( poca che pesa) alifatica. Lasciare riposare fino a asciugatura e la fuso eccola qua ![]() ![]() ![]() ![]() Già che c'ero ho tagliato e sagomato un alettone, pensavo di incernierato con le cerniere in nylon tipo dubro mettendone tre. Dite che è meglio 4? Oppure meglio quelle in carta? ![]() Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
__________________ .......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù..... .......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta! |
![]() | #13 (permalink) Top |
Bellino eh? ![]() Peccato coprirlo, ma così è più rigido, copertura in balsa da 1,5mm struttura 4 mm ![]() stessa storia per il quota, ma non ho fatto foto a nudo, comunque è stato realizzato come da progetto, scala a parte ![]()
![]() | #15 (permalink) Top |
![]() | Devo dire che mi piace come sta venendo, diciamo che nella mia testa l'idea è di tirarci fuori qualcosa tipo il kosmo, ma più leggero. Poi se vedo che il 25 gli sta stretto, metto quel 60 che sai tu ;) sullo stick e il 40 su questo, ma spero di rimanere leggero. La fusoliera mi sta impegnando più del previsto, ma sta venendo su bene. Domani se non ci sono imprevisti dovrei fare un salto fuori. Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: "Volo" al GAM
__________________ Piero __________________________________________ MAI fare "l'ultimo", SEMPRE farne "un'altro" | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Certo l'ideale per farlo bello cattivo sarebbe un mvvs 40 magari con la pipa, verrebbe fuori un bel missilotto, oppure un bel Rossi con la pipa. Va bhe intanto ho provato un assemblaggio posticcio giusto per capire se avevo solo fatto trucioli o se era uscito qualcosa di buono..... Me piace!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
__________________ .......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù..... .......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta! | |
![]() | #18 (permalink) Top |
Bello! Se serve ho anche un 40 da recuperare, ST non ricordo se ITA o PRC. Però non ho la pipa :p
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #20 (permalink) Top |
in questi giorni non ho postato niente, ma ho fatto progressi, stasera se riesco metto qualche foto. l'ala è finita e unita, devo solo montare gli alettoni e mettere resina e fibra sulla giunzione, peso 357 gr. fusoliera e piani di coda finita devo solo fare gli ancoraggi per l'ala e incollare il fondo della parte finale della fuso(lo farò alla fine altrimenti passare le aste di comando sarà una rogna) peso 330 gr. Ora ho il modello nudo completo al 90% finitura esclusa con un peso di 687 gr, se fibro diciamo che aggiungo 3 gr a dmq, quindi circa 300gr, poi ci sono le frattaglie elettriche e i carrelli, che sò!? diciamo 250-300 gr. Così siamo a 1300 gr ai quali si aggiunge l verniciatura che non saprei quantificare, e il motore circa 300 gr per l os 25 oppure 540 gr per l'ST 40( notare che 170 gr sono solo di silenziatore ![]() Quindi con il 25 1600 gr da cui risulta un carico di 59 gr/dmq(decente) , con il 40 1840 gr il carico alare passa a 68 gr/dmq (missilotto) In tutto questo qualcuno mi sa dare un idea spannometrica di quanta vernice ci potrbbe andare? Più vado avanti più mi sembra che alla fine, ero partito col fare un modello per un 25, ma ci vorrà un 40
vecchio mini titan v1 | renato68 | Elimodellismo Club Modelli | 0 | 28 dicembre 14 20:24 |
esc maggiorato | pan73 | Elimodellismo Principianti | 2 | 09 aprile 12 01:22 |
Cerco mini f3a | atwoved1 | Compro | 6 | 29 dicembre 11 01:34 |
Servi x F3a mini | Pepitos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 04 febbraio 05 14:53 |
