09 dicembre 04, 17:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2004 Residenza: Legnano (MI)
Ciao a tutti !! Sto costruendo un extra 300s .40 della great planes: ho trovato tutto perfetto, e di rapido montaggio (sono io che ho tempi biblici!! )... Quando sono arrivato al montaggio del collegamento tra servo e parte mobile dell'equilibratore mi sono bloccato con questo dubbio: c'è un'asta di legno che parte dal servo ed arriva quasi fino alla coda, quando si divide in 2 tondini di ferro piegati ad "s" (circa) che arrivano alle 2 superfici mobili separate.... [attachmentid=1844] [attachmentid=1845] [attachmentid=1846] Per inserire l'asta nella fusoliera è necessario che le due s finali siano libere di muoversi, perchè altrimenti devo tagliare la fusoliera per farle passare ( cosa impossibile e che non farò mai !!!). Però quando collego le superfici, le s in ferro finali flettono a modo loro :o e ciò non va assolutamente bene !!!! Inoltre per andare ad irrigidire il collegamento tra tondini di ferro e asta di legno, dovrei perforza praticare uno scasso nel lato della fusoliera per accedervi (si può fare??).... Siccome Great Planes non dà istruzioni a riguardo (è lunico punto oscuro in tutte le istruzioni.... ), chiedo a voi se sapete darmi una mano !!! Aspetto consigli, grazie, ciao !!! |
19 dicembre 04, 12:48 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Dal disegno sembra proprio tu debba fare quello che non vuoi fare. A seconda dello stato della costruzione, potresti apportare delle modifiche; qualche foto aiuterebbe sul consiglio da dare. Improvvisando: se c'è spazio in coda, unirei i due piani con astina rigida e con squadretta da collegare alla barra.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
19 dicembre 04, 12:54 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2004 Residenza: Anguillara
Ciao Andrea. Se non ti va di creare delle asole in fusoliera, una possibilità è di fregartene del sistema Great Planes e mettere due bei bowden indipendenti e poi unisci i cavetti in una sola forcellina dalla parte del servo. |
20 dicembre 04, 08:32 | #5 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Oppure con sistema push-pull, ovvero cavetti.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
21 dicembre 04, 08:51 | #6 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
oppure spendi soldi e compri il sistema KATO usato sugli F3A, è un perno passante con 3 squadrette infisse, la centrale interna, le laterali esterne alla fusoliera, bello e preciso. solo che costa.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
21 dicembre 04, 11:58 | #7 (permalink) Top |
Costa, ma si può fare, in modo semplice. A suo tempo ne feci un paio in modo molto semplice: un tondino di alluminio da 6 forato e filettato al centro per il fissaggio del rinvio proveniente dal servo e due laterali forati e filettati per i collegamenti ai servi. Ne feci uno pure in barretta di ottone quadro 5x5, ma in questo caso i rinvii ai servi li saldai. Questa barretta alloggia perfettamente nelle "asole" in plastica che un tempo erano vendute, mi pare dall'Aeropiccola o Graupner, proprio allo scopo di essere inserite in coda nelle aperture di uscita delle barrette di rinvio.
movimento coda | gozilla | Elimodellismo Principianti | 9 | 22 maggio 07 00:22 |
Reflex:problema movimento coda!!! | kikkox | Simulatori | 0 | 15 aprile 07 21:48 |
Movimento coda T-REX | GRTSAVA | Elimodellismo Principianti | 1 | 03 gennaio 07 20:24 |
movimento coda | andreagraziano | Elimodellismo Principianti | 2 | 02 dicembre 06 13:35 |
movimento sussultorio coda | atorresan265 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 24 ottobre 06 21:14 |
