13 gennaio 16, 23:15 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
Extra 300...quello da 1,8mt??? potrei esserne attratto... | |
14 gennaio 16, 08:16 | #43 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Domanda, le boccole di accoppiamento? Rimedi dopo con trapano a colonna? Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
14 gennaio 16, 09:51 | #45 (permalink) Top | |
Li infilo di almeno 3/4mm nello strato e li lascio sporgere dal lato di laminazione altri 3/4mm. Quando eseguo il secondo guscio metto cera distaccante sullo spinotto e ci infilo sopra la femmina, tubo o in ottone...carbonio..anche qui, quello che ho per le mani, e poi lamino. Accoppiamento sempre preciso e poca spesa Per il serraggio pratico dei fori lungo il perimetro (posizione e diametro su necessità) dove inserisco dopo viti metriche con relativo dado per serrare.
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
14 gennaio 16, 10:43 | #46 (permalink) Top | |
14 gennaio 16, 11:08 | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Poggio MIrteto
Ti seguo con grande interesse apprezzando sia la capacità costruttiva sia lo spirito. Credo tu abbia fatto bene ad intestare gli alettoni con un listello quadrato, anni fa ho realizzato in Quaderquader partendo da un'Ala del Superquick di Sebino, purtroppo utilizzando il listello rettangolare previsto ho avuto seri problemi di flutter per la troppa elasticità della parte stessa e vani sono stati i tentativi di risolvere il problema, il listello quadrato potrebbe essere la strada giusta. Valerio Ceccherini |
14 gennaio 16, 11:58 | #48 (permalink) Top | |
Per il flutter...strano; Io sul mio montavo un 61 perennemente a canna e non ho mai avuto problemi...che cerniere utilizzavi?? Io opterò x le tradizionali in nylon con fulcro in acciaio; 4 dovrebbero essere sufficienti | |
14 gennaio 16, 12:13 | #49 (permalink) Top | |
P.S. Il mio QuaderQ ha sotto un Supertigre GS 51 con pipa, una sirena | |
14 gennaio 16, 12:29 | #50 (permalink) Top | |
staudecher sebino | speedy78 | Aeromodellismo | 9 | 11 agosto 07 00:17 |
help C.G. extra sebino 1.80 | mmario | Aeromodellismo | 0 | 16 ottobre 06 18:43 |
Microventola edf 40 su coda microeli+semi-semi-micro | manuelpv | Elimodellismo in Generale | 3 | 23 agosto 04 13:43 |
