Vecchio 28 gennaio 16, 09:44   #181 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Tornando seri...
Se vedi in giro la plasto prendila e dalle una prova, funziona davvero bene. È concepita per lo statico, quindi si spalma anche a strati molto sottili e si carteggia molto facilmente.
Se la usi ricorda di chiudere subito il tappo e di adoperarla nell'immediato, dopo una ventina di secondi ha già cambiato il suo stato.
Per il tuo lavoro mi farei pochi problemi, se le stuccate sono limitate e ben demarcate (solchi, bolle, buchi..ecc..) resina da laminazione caricata con microbaloon o talco, spatolina e via.
Buon trabacho!
Ok, resina...di solito però la addenso con solo aerosil e nn metto i baloon proprio x avere una superficie finale bel liscia...no??
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 16, 09:59   #182 (permalink)  Top
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Io uso lo stucco metallico, quello poliestere da carrozzieri che si mescola col 2% di catalizzatore, essica velocemente, tiri la superficie liscia come vuoi, se sei bravo, ha la stessa durezza della base in vetro per cui si carteggia e pareggia con la superficie sottostante facilmente.
Vecchio 28 gennaio 16, 10:00   #183 (permalink)  Top
Solitamente uso quello....alcune volte quello x marmo che è un poco più duro...vedo
Vecchio 28 gennaio 16, 10:10   #184 (permalink)  Top
Dimenticavo, un suggerimento di Peppe46 Panzieri.
Per togliere il distaccante sciogliere in acqua stucco francese da muri e spennellarlo su tutto il manufatto, quando è secco carteggiare.
Si chiudono, in parte, anche i forellini che possono rimanere dalla stampata.
Forse è meglio dire: allungare con acqua.
Vecchio 28 gennaio 16, 10:32   #185 (permalink)  Top
I trucchi del Peppe funzionano sempre....proverò!!
Vecchio 28 gennaio 16, 10:35   #186 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Buongiorno, domanda, per togliere il distaccante? Quindi si spennella sopra al distaccante stesso? Ma di che tipo di distaccante si parla?
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 16, 11:21   #187 (permalink)  Top
secondo me...la carta vetrata passata poi risolve il problema del distaccante....
Vecchio 28 gennaio 16, 11:38   #188 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
uhmm...se penso al PVA che uso il quale resta sempre leggermente elastico la vedo dura usare la carta vetrata in quanto si sfoglierebbe creando dei gomitoli a mo di gomma per cancellare.
La cosa mi interessa, se con una unica operazione elimino tutti i prodotti sulla parte stampata ed elimino anche eventuali micro imperfezioni ben venga, ma di quali prodotti si tratta?
Vecchio 28 gennaio 16, 12:03   #189 (permalink)  Top
Io il PVA lo levo con acqua tiepida e sapone....il problema sono le cere!!
Vecchio 28 gennaio 16, 19:39   #190 (permalink)  Top
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
se devo verniciare un pezzo stampato, la cera la tolgo con acquaragia o diluente sintetico, poi per mia pippa mentale "sgrasso" con alcol, ma forse neanche serve. Le bollicine e le imperfezioni non si riesce a pulirle, ma lo stucco aggrappa lo stesso, dato che quelle parti non sono venute in contatto con la cera.
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
staudecher sebino speedy78 Aeromodellismo 9 11 agosto 07 00:17
help C.G. extra sebino 1.80 mmario Aeromodellismo 0 16 ottobre 06 18:43
Microventola edf 40 su coda microeli+semi-semi-micro manuelpv Elimodellismo in Generale 3 23 agosto 04 13:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:36.
