Vecchio 25 gennaio 16, 00:42   #171 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: montagnana (pd)
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
fatto...le 2 vitine centrali assicurano i supporti servo
carletta io seguo sempre sia i tuoi lavori che quelli di giorgioe devo dire che lavori molto bene e hai delle buone capacita'
ma quelli coperchi portaservi non li potevi rifinire un po meglio ovvero fare solo l'asola della dimensione che rerve per il movimento della squadretta, fatti cosi non si possono guardare
francescofur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 16, 09:36   #172 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da francescofur Visualizza messaggio
Semplicemente non è un'asola !
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 16, 09:57   #173 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
semplicemente allora attappa quei buchi!
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 16, 10:30   #174 (permalink)  Top
Originalmente inviato da runner73 Visualizza messaggio
Tappati in cantina col Kosmo o Komet o Koso!! Basta che ti tappi
Vecchio 25 gennaio 16, 14:08   #175 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
>>> Men at Work <<<
Vecchio 28 gennaio 16, 00:04   #176 (permalink)  Top
prove di fitting....
aggressive fitting...
e per rimuovere i residi di cera post stampaggio ??? Come stucco x le imperfezioni pensavo o al classico stucco poliestere, o stucco x marmo o in ultima ipotesi resina + aerosil...che mi dite???
Vecchio 28 gennaio 16, 00:05   #177 (permalink)  Top
very very aggressive!! Ma come stanno bene vicini vicini....
Vecchio 28 gennaio 16, 01:11   #178 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Io uso questo, indurisce in poco tempo, si carteggia bene, facile da usare...aspetta leggo meglio l'etichetta "tenere fuori portata dai bambini"
...uhmmmm
In alternativa..
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Ultima modifica di Odi : 28 gennaio 16 alle ore 01:16
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 16, 09:18   #179 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
...uhmmmm
In alternativa..
Ok, vado per il secondo!
Vecchio 28 gennaio 16, 09:24   #180 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Tornando seri...
Se vedi in giro la plasto prendila e dalle una prova, funziona davvero bene. È concepita per lo statico, quindi si spalma anche a strati molto sottili e si carteggia molto facilmente.
Se la usi ricorda di chiudere subito il tappo e di adoperarla nell'immediato, dopo una ventina di secondi ha già cambiato il suo stato.
Per il tuo lavoro mi farei pochi problemi, se le stuccate sono limitate e ben demarcate (solchi, bolle, buchi..ecc..) resina da laminazione caricata con microbaloon o talco, spatolina e via.
Buon trabacho!
staudecher sebino speedy78 Aeromodellismo 9 11 agosto 07 00:17
help C.G. extra sebino 1.80 mmario Aeromodellismo 0 16 ottobre 06 18:43
Microventola edf 40 su coda microeli+semi-semi-micro manuelpv Elimodellismo in Generale 3 23 agosto 04 13:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:12.
