Vecchio 22 gennaio 16, 11:34   #121 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Un poco di colla buona....visivamente fa cacare, xò tiene duro!!!
incollato, forse anche il direzionale...ovviamente storto!
bo...
tutto pataccato insieme pare solido....
Anche io ho un lavoro in cantiere, una volta messo il timone, come pensi di "riempire" lo spazio che rimane? Non so se mi sono spiegato 😁
Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc
In costruzione: Cap21 Toni Clark
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 16, 12:05   #122 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Io di solito faccio così:
Metto una tavoletta dello spessore del direzionale che serve da distanziale e poi appoggio ai lati i due blocchetti dove traccio il segno dell'ultima ordinata. Li tolgo e li sgrosso a mano col pezzo libero. Quando sono vicino alla misura li incollo stando attento a non incollare la tavoletta che fa da distanziale (se la misura è presa bene si può anche incollare i blocchetti senza distanziale). Una volta seccato l'incollaggio tolgo la tavoletta distanziale e con carta abrasiva uniformo i blocchetti laterali alla centina e alla curva del dorso che va a rastremarsi verso la fine della coda. Quando è tutto uniformato incollo il direzionale tra le guancette formate tra i due blocchetti e via.
Più complicato a spiegarsi che a farsi
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 16, 12:23   #123 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
Così?
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post4787415
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 16, 12:42   #124 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Ho chiesto lumi relativamente alla colla in quanto si vede chiaramente che cola un'abbondante quantità di colla nell'intorno delle superfici di incollaggio facendo sembrare che, detta colla, abbia caratteristiche meccaniche strutturali anche come materiale in spessore e apporto; come se fosse una resina strutturale per intenderci.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 16, 12:49   #125 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Esatto, io faccio proprio così e mi trovo benone
Vecchio 22 gennaio 16, 12:53   #126 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Non per discutere l'operato di carletta (che ha montato i servi che aveva per mano...anche se sono esagerati )
4/5kg di coppia sono più che sufficienti e, salvo botte alle superfici mobili, quello è quanto devono supportare i telai porta servi. Quindi una leggera impregnata in resina da 30minuti, magari leggermente diluita per permetterle di impregnare ancora meglio il legname sarebbe stato sufficiente.
Ma si sa, carletta costruisce modelli pronti per ogni tipo di cataclisma
Vecchio 22 gennaio 16, 13:32   #127 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Devono reggere anche le vibrazioni che scuotono la struttura di un modello a scoppio non solo i pochi chili del comando.
Carlettta ha fatto bene ad andare sul sicuro, specie in previsione del motorello che ci metterà su.
Vecchio 22 gennaio 16, 13:40   #128 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Solo per curiosità: che colla è?
Epoxy 30 min + microballons siringata in posizione...
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 16, 13:44   #129 (permalink)  Top
A dire il vero cerco sempre di risparmiare peso ovunque...la scelta di rifare le coperture in pvc con balsa è proprio x questo; Per i servi...quelli mi avanzavano e così li riutilizzo; Dico la verità...non sono più abituato a questi modelli...faccio fatica! Troppo piccolo!!
Vecchio 22 gennaio 16, 13:46   #130 (permalink)  Top
Si, in alcuni casi ho fatto pure io così, ma da quello che mi ricordo il SuperQuick è un poco pesante in coda...tolto che 3 buchi in fusoliera li farò cmq, preferisco "chiudere" con un semplice foglio di balsa... 2mm per il top deck (esagerato!) e 1,5mm x la coda
staudecher sebino speedy78 Aeromodellismo 9 11 agosto 07 00:17
help C.G. extra sebino 1.80 mmario Aeromodellismo 0 16 ottobre 06 18:43
Microventola edf 40 su coda microeli+semi-semi-micro manuelpv Elimodellismo in Generale 3 23 agosto 04 13:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:22.
