Vecchio 23 dicembre 15, 08:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Aiuto! F-104 Sloper con incidenza BE regolabile
Salve a tutti, sto tentando di convertire un F-104 nato come sloper in motorizzato (motore/elica spingente), il progetto l' ho trovato su Outerzone ed è questo:
http://www.outerzone.co.uk/plan_file...eed_F-104G.pdf
Ho già ridisegnato su cad la fusoliera, le ordinate e le centine, ma adesso mi sorge un problema, l' intenzione è di fare le ali in polistirolo svuotato, ma come potete vedere dal progetto in origine su questo modello è prevista l' incidenza del bordo d' entrata regolabile manualmente, ora dovendo tagliare le ali in polistirolo (rinunciando quindi al BE regolabile) mi viene il dubbio su quale incidenza dare al bordo d' entrata durante il taglio, o se cambiare di sana pianta il profilo.
Che soluzione mi consigliate di adottare per avere un modello meno critico possibile?
Grazie per l' aiuto!
Davide
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 15, 12:03   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Davide
Bel profiletto sottile direi clark y che non si sbaglia mai.
Vecchio 23 dicembre 15, 14:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
E mi pareva anche strano uno sloper con quel profilo (anche se abbassando il BE in effetti diventa concavo/convesso).
Ok e clarky sia (e speriamo non diventi un missile)...
PS
Vabè che il piano di coda è tutto mobile, ma rispetto all' asse di trazione che incidenza do all' ala? Il solito grado e mezzo sindacale o lascio a zero?
Vecchio 23 dicembre 15, 14:59   #4 (permalink)  Top
PS
Calcola che stai cambiando la destinazione d'uso, come aliante te la caveresti col peso dei soli servi ricevente e 4 cellucce a scappar via.
Ci metterai qualcosa in più, quindi serve più portanza.
Un grado e mezzo mi pare troppo, lo metterei a zero, così approfitti della portanza della fusoliera, specie in atterraggio, non é gran cosa ma tutto fa brodo.
Vecchio 23 dicembre 15, 15:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Ok grassie, comunque l' idea era di scalarlo di un +10% per recuperare l' aumento di peso derivato da motore/esc/batteria e sperare lavorando super leggero di risparmiare più peso possibile, pensavo di ricorrere al trucco del polistirolo fibrato in modo da risparmiare tutta la struttura interna sia di ali che fusoliera, ho fatto delle prove fibrando leggero un modello in depron e il risultato ha superato ogni mia spettativa, quindi terrei lo spessore del polistirolo a circa mezzo cm, rinforzi solo dove necessario e poi uno strato di fibra leggera raddoppiato nei punti critici, profilo ClarkY e una sola ordinata in compensato per il supporto motore.
Vecchio 23 dicembre 15, 16:23   #6 (permalink)  Top
Horemus.
Fagli i serbatoi alari che sennò per aria non si vede.
Vecchio 23 dicembre 15, 17:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Horemus.
Quelli se trovo chi ha la termoformatrice li faccio termoformati, mal che vada li taglio a tga e fibro.
Grassssssssie per tutte le dritte!!
Vecchio 28 dicembre 15, 23:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Sigh..... Al campo mi hanno messo una gran brutta idea "e perchè non tieni i bordi d' entrata mobili, così li muovi con un servo e li misceli col motore......"....
Li possino......
Vecchio 29 dicembre 15, 18:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Li possino......
"mapeffachè"??
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 15, 18:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da fabiorossi Visualizza messaggio
"mapeffachè"??
La teoria è che sotto motore il profilo sottile col BE a zero gli "dovrebbe" permettere di correre, levando motore l' abbassamento del BE "dovrebbe" aumentare la portanza trasformando il profilo da piano/convesso in concavo/convesso.....
Che poi funzioni o meno non lo so, è solo teoria, ma visto che il progetto originale prevede il BE variabile......
Ultima modifica di GunTanK : 29 dicembre 15 alle ore 19:03
Cassettina d'avviamento con volano regolabile Woxylander Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 8 09 settembre 11 13:30
Regolatore di tensione con voltaggio regolabile moonwalkerfj Categoria F3K 13 26 aprile 11 10:21
alimentatore da 1.2-20V con corrente regolabile fino a 5Amp galaxy Batterie e Caricabatterie 2 21 marzo 09 23:06
Aiuto!! cerco differenz. regolabile compatib. iwaver monster capo68 Automodellismo 1 23 dicembre 08 18:57
Piatto ccpm con anticipo regolabile frfioron Elimodellismo Acrobazia 23 06 giugno 06 18:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:48.
