18 novembre 15, 20:14 | #31 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Meglio aspettare il giorno dopo aver dato il gel, prima di laminare. Al contrario, su gel epoxy, ci vai su quasi subito e anzi è sconsigliabile lasciarlo tirare troppo e può esser causa di delaminazione del gel dallo stratificato. | |
19 novembre 15, 08:15 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2005
La storia dei ritiri con la poliestere non è più quella di una volta ormai le percentuali di stirolo e stirene non sono più quelle di una volta, siamo abbondantemente sotto il 40% di stirolo, pensa che una vinilestere buona oggi ne ha ancora il 55%. Sulla durata proprio non ci sono problemi ho stampi in ditta che hanno più di 400 stampate alle spalle e lavorano ancora alla perfezione ( tornano tutti gli accoppiamenti ed escono ancora a specchio i pezzi). Quella buona isoftalica leggo sopra, ma per uno stampo non c'è differenza, ma sapete che differenza c'è tra una buona orto e la stessa buona iso della stessa marca? 5 centesimi al kg €2,40kg orto, €2,45 iso... Una delle migliori vinilesteri € 5,40kg, ne vuoi una standard 3€kg, un'ottima epoxy 8 € al kg catalizzata, anche qui però se prendi una epoxy base( il 90% di voi usa una di queste credendo di usare una super resina) non arriviamo ai 6 €. Ovviamente questi prezzi non sono per confezioni da kg ma su cisterna da 1000 kg. Per i gelcoat i problemi di grinzatura, de laminazione, inglobamento sia per epoxy che per esteri, non è dato solamente da quanto sia Fabio che altri hanno spiegato, ma anche dalle nuove formulazioni sia dei gelcoat che delle resine dovuti ai ristringimenti ambientali che hanno costretto le aziende a rivedere le formulazioni. Per concludere a colui che dice che non Sto arrivando! Se in uno stampo poliestere potrebbe usarlo con l'epoxy dico che puoi oggi usare anche i due materiali insieme in fase di laminazione, oggigiorno ci sono additivi che permettono questo, tanto che è ormai è pratica comune utilizzare gelcoat neopentilici (poliestere) su manufatti in epoxy qualsiasi sia la fibra usata, questo perché la resistenza e la brillantezza e la durata di un gelcoat poliestere un gelcoat epoxy non la vede nemmeno con il binocolo. Heli_310 vai tranquillo, l'unica cosa che ti dico è non caricare troppo gli strati, massimo 1000gr di tessuto a pacchetto altrimenti tende a tirare ( ma lo farebbe anche l'epoxy in massa) |
19 novembre 15, 09:03 | #34 (permalink) Top | |
19 novembre 15, 13:08 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-01-2006
19 novembre 15, 14:35 | #37 (permalink) Top |
Quando vuoi Peppe puoi venire da me a vedere stampi da pochi dm quadri a centinaia di metri in poliestere perfettamente dritti, tutto sta in che modo si fanno, considera che negli stampi in poliestere noi facciamo sia infusione che sottovuoto in carbonio epoxy in questi stampi... Sempre con gelcoat epoxy in accoppiata
19 novembre 15, 14:44 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: Guidonia
L'unica cosa che ho fatto di differente è stato attendere meno tempo rispetto alla stampata precedente. p.s: per peppe tempo fai ti avevo mandato un M.P hai avuto modo di leggerlo? Mi scuso con l'autore per l'inquinamento della sua discussione
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese | |
19 novembre 15, 15:13 | #39 (permalink) Top | |
Non devo fare subito un grosso spessore, ma un po' per volta? Pertanto pure per la resina vale la stessa regola che per il gelcoat? cioè dare lo strato successivo a catalizzazione avvenuta? Su un modello di 160 cm quanto dovrebbe essere spesso lo stampo? Perdonatemi se vi riempio di domande ma non vorrei sbagliare! | |
Fusoliera in fibra senza stampo, qualche dritta? | GunTanK | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 30 agosto 13 12:25 |
Stampo modello in fibra | zionico90 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 08 febbraio 12 14:54 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 23:41 |
Creazione fuso in fibra da stampo a perdere: prima esperienza | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 74 | 21 giugno 06 19:47 |
