Vecchio 18 novembre 15, 16:03   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
...però quando gli stampi li fa Mugurel in poliestere nessuno dice niente...
Vecchio 18 novembre 15, 17:29   #22 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Si Fabio ma anche Mugurel li fa in epossidica ora...usava la poliestere quella buona (credo) isoftalica mi pare..non la semplice ortoftalica..ora lo stampo del F16 lo ha fatto in epox...nulla vieta però di fare stampi in poliestere se non si devono fare molte stampate...io ci ho fatto la fuso di un C130 in poliestere solo che poi non lo ho più usato per fare le stampate e ora non so in che condizioni è!
Il mio sito
Ultima modifica di neo781 : 18 novembre 15 alle ore 17:34
Vecchio 18 novembre 15, 17:53   #23 (permalink)  Top
Più che la durata nel tempo e per le stampate, il problema della poliestere è di avere dei ritiri percentuali notevoli che l'epossidica non ha.
Se lo stampo non viene fatto con un po' di 'testa' può essere soggetto ad imbarcamenti.
Per il resto anche io ho stampi in poliestere che fanno benissimo il loro dovere (fusoliera komet)
Vecchio 18 novembre 15, 17:54   #24 (permalink)  Top
...dimenticavo, poi dentro ci stampo tranquillamente con epossidica.
Vecchio 18 novembre 15, 18:06   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
buono a sapersi
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
diego80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 15, 18:09   #26 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
Se parliamo di poliestere, di gel coat basta una mano data a pennello o a spruzzo ben caricata.
Il gel coat poliestere catalizza abbastanza rapidamente, dipende dalla temperatura ambientale ed eviterei luoghi umidi.
In ogni caso anche se procedi con la fibra il giorno dopo (consigliabile) quando il gel coat è completamente catalizzato ed indurito non hai nessun problema perchè lo stirolo della resina scioglie superficialmente il gel coat e garantisce la perfetta adesione con la fibra (praticamente non lo devi carteggiare prima di resinare).
Potersti farlo anche due/ tre ore dopo ma rischi perchè se usi troppa resina, lo stirolo ti scioglie il gel coat e passa sotto creandoti delle 'grinze' sullo stampo tecnicamente si chiama problema di 'alligatoring'.
Per questa domanda:
Inoltre è opportuno usare dei materiali per irrobustire alcune parti che risulterebbero difficilmente accessibili dalla successiva stratificazione della fibra? ovvero metterle direttamente sul gelcoat?
non ho capito cosa vuoi dire.
domanda: vale anche per l'epossidica il ragionamento fatto sul gelcoat; sul mio secondo stampo ho infatti avuto l'effetto da te menzionato causato da un gelcoat non ancora ben catalizzato
Vecchio 18 novembre 15, 18:44   #27 (permalink)  Top
A me con l'epossidica non è mai capitato questo tipo di problema (altri si)
L'epossidica non contiene stirolo che aggredisce il gel coat, non saprei dirti perchè ti è successo.
Vecchio 18 novembre 15, 19:22   #28 (permalink)  Top
Residenza: Guidonia
in sostanza non essendo ancora ben catalizzato il gelcoat, probabilmente perché avevo atteso troppo poco tempo, la fibra ha asportato via il gelcoat dal master
Vecchio 18 novembre 15, 19:58   #29 (permalink)  Top
allora il problema è stato diverso, non grinze fatte sul gel coat stesso.
Se trovo una foto del difetto che dico io te la pubblico.
Vecchio 18 novembre 15, 20:10   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Poliestere vivamente sconsigliato, causa ritiri e deformazioni INEVITABILI.
Al limite, usa Vinilestere.
Il lavoro tra master e stampi, è impegnativo, quindi star li a micraniare per qualche euro di resina in più, non ha alcun senso.
Ti consiglio una buona epossidica: viene meglio, più duraturo e sopratutto non te lo ritrovi ristretto o imbananato dopo un mese o due.
Poi fai tu.
C'è chi fa stampi in gesso e vive bene ugualmente.
Salus.
Peppe.
Fusoliera in fibra senza stampo, qualche dritta? GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 30 agosto 13 12:25
Stampo modello in fibra zionico90 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 08 febbraio 12 14:54
Stampo maschio e stampo femmina... OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 luglio 06 23:41
Creazione fuso in fibra da stampo a perdere: prima esperienza rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 74 21 giugno 06 19:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:53.
