Vecchio 17 novembre 15, 21:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di heli_310
Data registr.: 10-01-2006
e quindi fabio, il consiglio?
heli_310 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 15, 21:51   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Se parliamo di poliestere, di gel coat basta una mano data a pennello o a spruzzo ben caricata.
Il gel coat poliestere catalizza abbastanza rapidamente, dipende dalla temperatura ambientale ed eviterei luoghi umidi.
In ogni caso anche se procedi con la fibra il giorno dopo (consigliabile) quando il gel coat è completamente catalizzato ed indurito non hai nessun problema perchè lo stirolo della resina scioglie superficialmente il gel coat e garantisce la perfetta adesione con la fibra (praticamente non lo devi carteggiare prima di resinare).
Potersti farlo anche due/ tre ore dopo ma rischi perchè se usi troppa resina, lo stirolo ti scioglie il gel coat e passa sotto creandoti delle 'grinze' sullo stampo tecnicamente si chiama problema di 'alligatoring'.
Per questa domanda:
Inoltre è opportuno usare dei materiali per irrobustire alcune parti che risulterebbero difficilmente accessibili dalla successiva stratificazione della fibra? ovvero metterle direttamente sul gelcoat?
non ho capito cosa vuoi dire.
Vecchio 18 novembre 15, 10:14   #13 (permalink)  Top
...grazie molto esauriente! praticamente aspetto che indurisca e procedo con la resina sempre poliestere ovviamente!!! addirittura posso farlo il giorno dopo così evito di anticipare la stratificazione incorrendo in qualche problema.
per quanto riguarda l'altra domanda ho visto che per esempio dopo il gelcoat negli spigoli o comunque dove c'è bisogno che lo stampo sia un po' più resistente mettono delle pappette di resina per poi stendere la fibra... è normale? ecco in questo senso...
grazie
Vecchio 18 novembre 15, 10:56   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2005
Procedimento stampo in fibra.
La pappetta, fibre di vetro tagliate e addensante, devi metterla sugli spigoli per evitare che si formino bolle tra gelcoat e tessuto che in caso si romperebbero già all'estrazione del master dallo stampo.
Che hai usato per prepararli? Fondo poliestere lucidabile? In caso tiralo fino alla 500 lo lucidi e poi puoi usare sealer e zyvax. In alternativa cera
fdesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 15, 12:11   #15 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Occhio anche a come dividi lo stampo, mi sembra di vedere ad occhio possibili sottosquadri.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 15, 13:58   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fdesign Visualizza messaggio
ok allora la userò pure io!
non ho capito: cosa come li ho preparati?
Vecchio 18 novembre 15, 14:19   #17 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Quando fai un master devi pensare in quanti pezzi devi dividere lo stampo per far si che il pezzo possa essere estratto con facilita' recuperando al tempo stesso lo stampo.
un tutorial che ti spiega come realizzare al meglio gli stampi lo trovi qui:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...emesis-f1.html
e anche qui
http://www.baronerosso.it/forum/aero...300-3-4-a.html
per il resto buon divertimento. Io ho realizzato alcuni stampi seguendo le indicazioni data da peppe 46 e mi sono venuti bene.
Un solo suggerimento:
Se devi ancora prendere i materiali ti consiglio di contattare peppe 46 per il tipo di resina e di tessuto piu' appropriati.
Il poliestere e' economico ma non e' il piu' appropriato per fare uno stampo sofisticato (non stai facendo una vasca da bagno....
Per il modello ti consiglio tessuto di vetro e resina aeronautica H285.
Le trovi a prezzi piu' che accessibili da sorvolando compositi.
Ultimo ma solo in ordine di scrittura: prima di passare il gelcoat devi finire quasi a specchio le superfici.
usa cartavetrata grana 500-1000 e poi passa 3-4 mani di cera distaccante. Se vuoi semplificarti ulteriormente la vita dai anche una mano di alcool polivinilico, aiuta nel destacco
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 15, 14:49   #18 (permalink)  Top
Spiegami a cosa serve passare la 1000 sul master se poi gli dai il polivinilico... Fai una finitura a specchio e poi usi un filmogeno non ha nessun senso se non buttare il lavoro che hai fatto!!!
Dove è scritto che la poliestere va bene per le vasche da bagno ma non per uno stampo di un aereo? Forse non hai idea di quello che c'è dietro ad una vasca e quanti pezzi si fanno in un giorno da uno stampo in poliestere di una vasca, senza considerare la tecnologia del l'accoppiamento tra la vasca stampata in metacrilato e poi l'accoppiamento con le One shot.
Ultima modifica di fdesign : 18 novembre 15 alle ore 14:56
Vecchio 18 novembre 15, 15:02   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
Originalmente inviato da heli_310 Visualizza messaggio
...grazie! no no la fusoliera sarà in epossidica, in poliestere solo lo stampo.
non sono proprio certo della compatibilitá di uno stampo in poliestere con una stampata in epossidica; vediamo cosa dicono gli esperti. su youtube guardati anche i video di un certo hornit pilot.
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
diego80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 15, 16:02   #20 (permalink)  Top
quoto
...Dai non fare il sofisticato tra i modellisti certe cose ancora non sono state accettate...
Fusoliera in fibra senza stampo, qualche dritta? GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 30 agosto 13 12:25
Stampo modello in fibra zionico90 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 08 febbraio 12 14:54
Stampo maschio e stampo femmina... OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 luglio 06 23:41
Creazione fuso in fibra da stampo a perdere: prima esperienza rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 74 21 giugno 06 19:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:16.
