Vecchio 04 febbraio 16, 22:29   #141 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Purtroppo come in tutti i campi comandano sempre i SOLDI.
Non esiste qualità a basso prezzo.
Non posso avere ottimi risultati se non uso i prodotti giusti.
Non posso permettermi i prodotti giusti perchè costano.
Allora cerco di illudermi che quello che faccio sia ottimo....
Di certo non posso neanche spendere una follia per un modello.
Sono tutte frasi che hanno un loro senso e la discussione gira sempre intorno.
Bisognerebbe scorporare la tecnologia dei compositi dal resto delle necessita di cui ha bisogno un normale aeromodellista.
Vecchio 05 febbraio 16, 10:33   #142 (permalink)  Top
L'avatar di heli_310
Data registr.: 10-01-2006
Buongiorno a tutti.
Per rispondere a fdesign: non si tratta di "esasperazione nel trovare la soluzione più economica" e sinceramente mi dispiace se quella mia frase abbai potuto far intendere questo!
Cmq, come vi dicevo, ieri ho tolto dal sacco canard e direzionale e per unirli ho usato il famoso lightfill.
Concordo con quanto detto da Michele77, probabilmente gli adesivi saranno i migliori, ma se tutti gli aeromodelli sono incollati con resina giustamente addensata un motivo ci sarà!
Ovviamente ancora non ho aperto gli stampi ma la prima impressione che mi ha dato il lightfill è quella di essere un "collante"!!!
Si mescola benissimo con la resina, e si stende bene con una siringa...
Ora mi resta solo da vedere il risultato finale. Vi tengo aggiornati.
heli_310 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 16, 10:47   #143 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da heli_310 Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti.
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 05 febbraio 16, 14:20   #144 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Scusate l'intromissione:
Per lavoro ho a disposizione un barometro digitale che uso per certificare alcuni strumenti.
Scollegato mi indica la pressione atmosferica, 990-1010 mbar a seconda della località e ovviamente del meteo.
Durante il test indica un valore di 78-130 mbar
Qualcuno mi sa indicare se e come traslare questi valori con quelli indicati poco sopra?
Anche perché quando non si raggiungono almeno i150mbar la pompa si butta...
E.
Se non ho capito male tu stai testando una pompa da vuoto che, secondo specifica, dovrebbe permetterti di raggiungere una pressione max di 150 mbar assoluti altrimenti va scartata.
Se la tua pompa raggiunge i 78-130 mbar assoluti ha una performance migliore di quello che tu chiedi perche' trattandosi di vuoto con piu' e' basso il valore con piu' il vuoto e' spinto.
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 16, 14:42   #145 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Questo è ovvio, la domanda è per capire se una di queste pompe può servire per lo stampaggio delle parti di modelli. Cioè se il valore di 130 / 150 mbar é sufficiente per il lavoro che viene descritto nel 3D.
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 16, 17:27   #146 (permalink)  Top
Immagini: 4
beh, cosi' ovvio non e' perche' leggendo il tuo post non era chiaro se volevi usare la pompa ai fini modellistici o se chiedevi un parere puramente tecnico per scopi diversi dal modellismo.
Vecchio 05 febbraio 16, 22:20   #147 (permalink)  Top
Enrico
A mio parere è un po' spompatella...però si potrebbe usare lo stesso.
Dovresti fare sacchi che non perdono altrimenti tra perdita del sacco e pompa spompata la frittata è fatta...
E' possibile che con un uso prolungato le prestazioni calino ancora di più...
Vecchio 06 febbraio 16, 09:25   #148 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2005
C'è da ricordare che non è solo il vuoto che fa ma anche quando questi viene acceso solitamente esageratamente presto non rispettando le tabelle della resina utilizzata andando in early vacum time. Questo comporta l'impoverimento del laminato è una fragilità dello stesso.
fdesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 16, 12:35   #149 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
ciao Fdesign...cosa si intende di preciso per early vacuum time? che cosa comporta?
Il mio sito
Vecchio 06 febbraio 16, 13:10   #150 (permalink)  Top
Immagini: 4
Non sono un esperto e sicuramente mi correggeranno ma penso che significhi che quando applichi il vuoto e la resina è ancora troppo fluida questa viene aspirata creando un tessuto povero e meno resistente.
Fusoliera in fibra senza stampo, qualche dritta? GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 30 agosto 13 12:25
Stampo modello in fibra zionico90 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 08 febbraio 12 14:54
Stampo maschio e stampo femmina... OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 luglio 06 23:41
Creazione fuso in fibra da stampo a perdere: prima esperienza rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 74 21 giugno 06 19:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:46.
