Vecchio 04 febbraio 16, 12:41   #131 (permalink)  Top
L'avatar di heli_310
Data registr.: 10-01-2006
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
sempre incollato epossidica con epossidica, probabilmente ha commesso qualche errore, se non lavori bagnato su bagnato, devi preparare le superfici da incollare
Pure il pezzo venuto male che ho aperto si era unito ma non è diventato un tutt'uno... Certo la cosa migliore sarebbe il bagnato su bagnato ma spesso ciò non è possibile.
La cosa certa è che, giustamente come dici tu, bisogna preparare le superfici da incollare, però pensa che quello che ho descritto prima è accaduto su una stampata chiusa quando ancora la resina era fresca!
Sarei curioso di usare il technocell poichè nelle specifiche dice: Utilizzato per addensare le resine ed ottenere adesivi corposi e di forte tenuta strutturale.
heli_310 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 16, 14:25   #132 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2005
In più di vent'anni di stampi per tutti i settori mai usato cotonato al massimo fibre di vetro tagliate.
A parte questo gli adesivi strutturali 3m sono da usare su manufatti completamente asciutti e non bagnato su bagnato altrimenti non vanno. Prima devi rimuovere il lucido superficiale del laminato altrimenti tenderà sempre a scollare
Se non vuoi carteggiare devi passare ai metacrilati tipo acralock i plexus, questi i agiscono chimicamente sul laminato sciogliendo la superficie
fdesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 16, 14:33   #133 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fdesign Visualizza messaggio
Scusa fdesign... scusa può essere che già lo hai detto, ma tu come incolli le due parti?
Poi se esistono sti metacrilati... perchè a sto punto non si usano? Penso che si vendono in tubetti la spari sul bordo e finisce la storia....
Vecchio 04 febbraio 16, 14:55   #134 (permalink)  Top
Io faccio grande uso di acralock ma lo uso anche in azienda in grande quantità. Più o meno con il 5 minuti è come dici tu, a patto di usarlo esclusivamente con l'etica miscelatrice della cartuccia, 10/1 a mano è impossibile ottenere una miscela omogenea, ed avere la sua pistolettina per usare le cartucce.
Non è economico ma nemmeno costoso con 15 euro compri una cartuccia da 150gr ma volendo ci sono anche più grosse
Vecchio 04 febbraio 16, 14:58   #135 (permalink)  Top
Dimenticavo con l'apposito primer incolli anche metalli.
Considera che ci incollano i trailer dei camion in alluminio in USA e qui da noi la prima cosa che mi viene in mente incollata così è il telaio della 4c Alfa
Vecchio 04 febbraio 16, 15:18   #136 (permalink)  Top
ok quindi diciamo che non è la soluzione piu economica... Aspetto che provo il lightfill!!!
Vecchio 04 febbraio 16, 18:32   #137 (permalink)  Top
Credo che mai riuscirò a capire questa esasperazione nel trovare la soluzione più economica invece che la soluzione corretta.
Considerando anche che con una cartuccia vi chiuderesti 4-5 paia di ali....
Vecchio 04 febbraio 16, 22:01   #138 (permalink)  Top
Rivenditore - SorvolandoCompositi
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: MANTOVA
Ciao a tutti , stò leggendo da un pò questa discussione, se posso dire la mia esperienza gli adesivi sono il top, però spesso non si vuole acquistare la pistola, le cartucce e i beccucci.
Io ho sempre usato lightfill per addensare la resina e incollare le due metà.
Con questo prodotto per modelli da F3A(2 metri di ap.alare) abbiamo fatto anche delle fusoliere giuntate interamente testa a testa solo con il nastro nel primo pezzo di fusoliera fino alla baionetta.
Ovviamente quando si giunta testa a testa bisogna aumentare il bordo d'incollaggio percio attacco su entrambe le metà dei listelli di balsa da 3/4 mm.
Io uso il lightfill anche perchè l'impasto è cremoso e si stende facilmente con la siringa o il sacchetto mentre il cotone è più difficoltoso.
Penso comunque che la cosa importante sia mettere la fettuccia fin dove possibile, per le ali dove non si mette la fettuccia non dimentichiamo che ci sono anche le centine interne che sono incollate e che danno una bella mano alla tenuta dell'ala.
Credo comunque che ognuno poi abbia le proprie convinzioni e esperienze.
Non dimentichiamo comunque che tutti i modelli jet in commercio sono uniti con resina addensata e mi pare che la tenuta sia ottima per le sollecitazioni a cui sono sottoposti.
Ciao Michele
www.sorvolandocompositi.it
MICHELE77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 16, 22:16   #139 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Scusate l'intromissione:
Per lavoro ho a disposizione un barometro digitale che uso per certificare alcuni strumenti.
Scollegato mi indica la pressione atmosferica, 990-1010 mbar a seconda della località e ovviamente del meteo.
Durante il test indica un valore di 78-130 mbar
Qualcuno mi sa indicare se e come traslare questi valori con quelli indicati poco sopra?
Anche perché quando non si raggiungono almeno i150mbar la pompa si butta...
E.
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 16, 22:22   #140 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Originalmente inviato da MICHELE77 Visualizza messaggio
Ciao Michele
Fusoliera in fibra senza stampo, qualche dritta? GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 30 agosto 13 12:25
Stampo modello in fibra zionico90 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 08 febbraio 12 14:54
Stampo maschio e stampo femmina... OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 luglio 06 23:41
Creazione fuso in fibra da stampo a perdere: prima esperienza rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 74 21 giugno 06 19:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:46.
