02 febbraio 16, 23:49 | #111 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| ma secondo te la colla epossidica con cosa la fanno?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
03 febbraio 16, 01:21 | #112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2005
| Procedimento stampo in fibra. Citazione:
Dove è scritto che per incollare manufatti in epox deve i usare per forza resina additti sta? Esistono centinaia di adesivi strutturali adatti allo scopo da 3m ad acraloc passando per il plexus solo per citare alcuni produttori poi ognuno ha tempi di applicazione è presa molto varia, dai 3 minuti alle 2 ore | |
03 febbraio 16, 06:53 | #113 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: Guidonia
| io non lo so perché non sono un chimico, pertanto lo chiedo a te. Ad ogni modo se una la chiamano adesivo epossidico e l'altra resina suppongo che i campi di applicazione siano molto differenti.
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese |
03 febbraio 16, 09:19 | #114 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
03 febbraio 16, 09:36 | #115 (permalink) Top | |
c'è stato un tempo, per esempio, che utilizzavo prodotti specifici per carrozzieri per la finitura dei modelli, poi , stanco di buttare soldi e materiale scaduto, ho iniziato ad utilizzare prodotti con un costo più ragionevole e maggior durata
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
03 febbraio 16, 13:34 | #116 (permalink) Top | |
Certo sono prodotti apposta con caratteristiche meccaniche molto più alte dello stesso laminato in tutte le prove di laboratorio che facciamo non ha mai ceduto l'incollaggio ma si verifica sempre la delaminazione tra gli strati. Altro grosso vantaggio è che ci sono prodotti con tempo aperto di pochi minutissimi tutto vantaggio dei tempi di realizzazione. | |
03 febbraio 16, 17:15 | #117 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2006
per rispondere a massimob: mi attrezzerò per il forno! il vuoto lo faccio con una pompa per condizionatori e arriva a poco più di un bar di vuoto! è poco? comunque oggi ho dato il gelcoat e domani lamino... vi aggiorno ovviamente |
03 febbraio 16, 17:49 | #118 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
se va a un bar è un compressore spompato! a parte gli scherzi a -1 bar non ci fai granchè...devi arrivare almeno a -4 -5 bar..
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
03 febbraio 16, 18:46 | #119 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se riesci ad ad arrivare a 0.3 - 0.4 bara hai gia' un signor compressore....
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
03 febbraio 16, 19:35 | #120 (permalink) Top |
| esatto, il mio, dandogli tempo arriva a -0,7
Fusoliera in fibra senza stampo, qualche dritta? | GunTanK | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 30 agosto 13 12:25 |
Stampo modello in fibra | zionico90 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 08 febbraio 12 14:54 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 23:41 |
Creazione fuso in fibra da stampo a perdere: prima esperienza | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 74 | 21 giugno 06 19:47 |
