Vecchio 03 novembre 15, 12:48   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da gioqui Visualizza messaggio
Ti assicuro che sulle spalle ho ben oltre 3/4 modelli....la questione è che pensavo ci fosse meno lavoro e che la scatola fosse realizzata meglio.
Tanto per citare qualche esempio :
- sul disegno, con il particolare 5 sono indicati 2 particolari diversi
- sui pezzi di balsa, c'è stampigliato il numero....su quasi la totalità non si legge
- non viene rappresentata la baionetta dei piani di quota nel disegno, e tantomeno c'è il materiale nella scatola
- i blocchi di balsa per i terminali alari, sono più piccoli dei corrispettivi a disegno
- il particolare n°15, non esiste nella scatola
- l'angolazione dei vari piani, radice delle ali, quota radice ed estremità, ecc , sono tutte da rifare
- and much more
Quasi quasi mi metto a far kit, sicuramente riuscirei a fare qualcosa di meglio.
Stammi bene
Giorgio
Collaudato il mark domenica scorsa.
Tutti questi problemi non li ho riscontrati. I pezzi di balsa non numerati li ho rintracciati semplicemente usando un righello o calibro, misurandoli e collocandoli dove previsto.
La baionettina del pianetto va ricavata da un pezzo di balsa sparso nella bustina accessori. Lo stesso va montato con scasso (perchè fare decine di fori sullafusoliera?? io ho preso il dremel ed in due minuti lavoro fatto).
i blocchi di balsa sono "giusti giusti"..
il pezzo 15 non ricordo cosa fosse, ma giuro che non è avanzato nulla.
E' una scatola come tante all' epoca, ne feci un tot da giovincello e ho capito che quando si mette mano a questi kit devi metterci qualcosa di tuo (legname, occhio, misurazioni, soluzioni personali).
Unico problema riscontrato: seguendo le istruzioni ho centrato il motore tenendo il piattello ogiva equidistante da tutti i punti della fusoliera. Risultato: modello che sotto motore man mano che prende velocità sale, trimmatura a picchiare, quando levo motore, ovviamente, va giù di muso. Risolverò il problema in serata, mettendo uno spessorino sotto il castello motore, in alto, allentando un pò le viti, spingendo il pezzo di betulla in posizione e ristringendo le viti del castello motore stesso.
Un paio di giornate per trovare il punto giusto e fine del problema.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 03 novembre 15, 13:46   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
il pezzo 15 è il raccordo tra l'alettone ed il terminale, un quadratino di circa 3 x 3 cm.
Il disegno si riferisce alla versione originaria del kit dove gli alettoni erano in balsa e distinti dal resto del pannello alare in polistirolo ricoperto.
In questa versione gli alettoni sono ricavati dal pannello integrale in polistirolo e quindi una volta separati, il fantomatico 15 resta incluso nel pannello.
Almeno questo è quanto nel mio kit di provenienza Bettini
Per il resto quoto in pieno Ranox ed aggiungo la frase spesso presente nei kit del tempo : "prima di iniziare studiare attentamente il disegno comparandolo con i pezzi forniti ed eventualmente correggere"
Ultima modifica di Tofuso Lamoto : 03 novembre 15 alle ore 13:49
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 15, 13:49   #23 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
sei stato un po' più fortunato di noi, Robbè......
certo che in questi "kit" ci devi mettere del tuo! è la prima cosa che ho scritto a Gioqui, su in alto...sono costruzioni "vecchia maniera"
però...insomma...a fare un po' meglio ci vorrebbe davvero poco....anche solo per non farsi portar per bocca così..
che motore c'hai schiaffato su ??
Simone
Vecchio 03 novembre 15, 13:49   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da Tofuso Lamoto Visualizza messaggio
Ecco perchè non lo avevo/ricordavo
Grazie Tofuso, adesso so di non essere andato in volo senza un pezzo
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 03 novembre 15, 13:50   #25 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
ST 61k RE
e
Retrattili axes
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 03 novembre 15, 13:51   #26 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
ST 61k RE
Robbè
allora hai fatto passare la risonanza dentro la fuso ??...metti un paio di foto, dai..dai..
Simone
Vecchio 03 novembre 15, 13:53   #27 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
nope.. risonanza di lato...
mo cerco le foto, petta eh
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 03 novembre 15, 14:03   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Robbè
Mark di Bettini-dsc_0041.jpg   Mark di Bettini-dsc_0042.jpg   Mark di Bettini-seppiato.jpg
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 03 novembre 15, 14:09   #29 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Allora qui ci vogliono delle precisazioni, visto che ho a che fare con dei precisi :
- il pezzo 15, è un triangolo in balsa, che deve essere incollato al terminale alare di profilo uguale all'alettone !!!
Il suddetto pezzo non è possibile ricavarlo, poiché lo scasso dell'alettone proseguiva oltre, rimane circa 1 cm, e lo scasso dello stesso ha profondità di circa 20mm.
Chi mi spiega come faccio ad utilizzarlo ???
Detto questo, prima che qualcuno si cimenti in spiegazioni del tipo come usare la colla vinilica.....il mio intervento era volto a capire se altri hanno riscontrato gli stessi problemi ??
Voglio rincuorare tutti affermando che sono in grado di portare a termine la costruzione di questo modello.......MA TOCCHERA' METTERE IN PREVENTIVO MOLTO PIU' TEMPO DEL PREVISTO !!!
Giorgio
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 15, 14:22   #30 (permalink)  Top
Residenza: Kampala
Non mi sembra un problema irrisolvibile aggiungere un pezzo di balsa più spessa e pareggiare a tampone e/o tagliare se nel caso, fermo restando che non sono misure vitali tali da preoccupare.
Tra l'altro è possibile che ( come nel mio esemplare ) i pannelli alari abbiano apertura superiore al disegno, lasciando decidere se tagliare a misura o ignorare..
Servi e consigli per Mark di Bettini Black Horse Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 29 novembre 13 14:34
disegni del Mark di Bettini nonnobiotto50 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 14 luglio 13 10:08
Un saluto a MARK livio48 Navimodellismo a Vela 3 04 settembre 12 14:29
mark di bettini ercole.roberto Aeromodellismo Principianti 0 08 settembre 08 13:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:38.
