![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
| Cosa apparantemente inspiegabile su ala laminata.
Ciao a tutti. Oggi vado a porvi un quesito che io non riesco a spiegarmi. In breve ho laminato una semiala in depron profilato con fibra di vetro impregnata. Ho fatto il sandwich con le due pelli di fibra impregnate su celophan (quello da fioraio) e poi appoggiate e pressate contro il core. Ebbene, una volta, essicata vado per togliere le pellicole e quella superiore si toglie immediatamente e quella inferiore non si toglie, anzi proprio non si distingue (sembra fusa con la fibra). Premetto che non ho usato distaccante ma non ce ne mai stato bisogno; l'ho usata svariate volte e infatti la parte superiore è venuta via da sola praticamente. Lì per lì ho pensato più a una coincidenza. Poi ieri lamino l'altra semiala e oggi vado per aprirla e avviene la stessa cosa ![]() ![]() Voi cosa pensate? l'unica differenza tra sotto e sopra è la convessittà del profilo. |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
è capitato anche a me. i tuo identico problema. io catalizzo in un forno auto costruito a 40gr ed ho pensato che la parte superiore sia piu ventilata mentre la parte inferiore che appoggia sul tavolo sia meno ventilato. la prossima volta che lamino appoggio il sandwich su dei listelli in modo che ci sia ventilazione anche dalla parte inferire.
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
buongirno ragazzi di solito sono 3 i motivi che potrebbero incombere in questo problema. -induritore troppo aggressivo -probabile che una superficie sia più ruvida dell'altra anche se non si nota -potrebbe essere anche come dice daniele che un laminato + caldo dia questo problema ps: questo è quanto riguarda quando non si mette il distaccante io invece volevo sapere ma con la pellicola che ai usato viene uniforme la superfice laminata o a dei lievi avvallamenti? ciao peter
__________________ http://pbrcpassion.altervista.org/index.html |
![]() | #5 (permalink) Top |
| daniele
ti spiego il mio problema. io utilizzo come supporto per la laminazione un sottile strato di plastica tipo quella di brico sottilissima e semi rigida. prima di utilizzarla ho fatto vari esperimenti di laminatura sottovuoto ed ha sempre dato ottimi risultati . ho provato sia col distaccante sia senza, il risultato era identico. come prima laminatura ho realizzato le ali dell'alula verniciando con bombolette spray direttamente sul foglio di plastica dopodiché ho resinato appoggiato sul poli inserito nel sacco e messo a catalizzare . il lato superiore è venuto ottimo il lato inferire la vernice in qualche punto si è fusa con la plastica idem per la resina. secondo esperimento con un tuttala az2004 identico problema . mentre con le ali di un dlg non so il perché il problema non si è presentato. dopo scatto due foto e le carico.
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Ci sono plastiche e plastiche. Se usi una plastica troppo sottile e la catalizzazione scalda un po' troppo la plastica si fonde, altre plastiche come già detto non sopportano catalizzatori 'aggressivi'. Non tutti i catalizzatori sono uguali, come non tutte le resine sono uguali. Se si usasse la plastica per i sacchi del vuoto tutto questo si eviterebbe. Poichè i sacchi del vuoto non costano una follia e per certe cose sono anche riutilizzabili a che pro andare a 'rischiare' con altre plastiche reperite qua e la? Alla fine per 50 centesimi spesi in più si evita di dover buttare un pezzo o rifare il lavoro. Poi se si vuole sperimentare con materiali alternativi, è un altro paio di maniche. Ci sono ormai vari siti che vendono materiali compositi e materiali ausiliari ai privati. Inoltre una vaporizzata di alcol polivinilico con lo spruzzino a mano aiuta sempre. Usato così un litro ti dura una vita. |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
secondo la mia esperienza è la vernice spray presumo sia quella da bombolette...come ha detto Fabio risolvi il problema con l'alcool polivinilico...nemmeno con la sola cera risolvi il problema con quelle vernici...serve proprio un film tra base e vernice su cui poi lamini...ho buttato parecchi stampi perchè usavo solo la cera e verniciavo con bombolette.. da allora poliuretanica, cera e poi pva
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi ![]() |
Scritte su ala laminata | Mascalzone Volante | Categoria F3K | 17 | 07 agosto 11 21:45 |
Inspiegabile smagrimanto | bcsnuf561 | Elimodellismo in Generale | 14 | 03 febbraio 11 07:39 |
30 V2 Rottura inspiegabile | Tornado65 | Elimodellismo in Generale | 0 | 25 marzo 07 22:55 |
