![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2011 Residenza: San Vito Romano (Roma)
| Primo modello da costruire
Salve ragazzi,finalmente ho deciso di far volare qualcosa da me costruito,ho il progetto,ma non avendo mai costruito un modello in balsa e betulla partiamo dal progetto
.il modello è un funfly elettrico
.dato che non ho mai realizzato aereomodelli come faccio per tagliare i pezzi centine ecc dal progetto? mi hanno consigliato di usare carta velina dove ricalcare le varie parti del progetto e di sovrapporla poi al materiale da tagliare
..giusto? Oltre a ciò per la balsa taglio anche con un cutter,ma per le parti in betulla anche se fine stavo pensando ad un traforo ..a mano o elettrico tipo proxxon? Cosa mi consigliate??? Questo come modello è semplice semplice ma voglio arrivare a farmi delle riproduzioni . |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Hai già un modello in testa? Se sì dicci cos'è così ti aiutiamo anche sul resto. Per quanto riguarda il taglio dei pezzi, basta semplicemente stampare un'altra copia del piano, incollarlo con colla leggera (io uso un po' di quella stick da cartoleria che si stacca subito) sul pezzo e tagliare col taglierino carta e balsa. Una volta tagliato il pezzo basta rimuovere la carta. Questo un esempio da un mio modello (ma non usare quel taglierino, comprati un vero tagliabalsa, io lo presi successivamente): ![]() Per il betulla serve il traforo. Io ho un Proxxon elettrico, il modello più economico, ma puoi fare anche con l'archetto a mano. Hai valutato l'acquisto di un kit? Ti risparmia la parte pallosa del taglio delle centine senza sottrarti il piacere della costruzione. |
![]() | #3 (permalink) Top |
Intanto grazie per la risposta,il modello si chiama "funf" ossia un funfly semplice semplice con fusoliera squadrata tenuta assieme da 4 paratie o 5 non ricordo
profilo alare simmetrico insomma roba semplice il progetto l'ho avuto con un numero di una rivista del settore
.. Mi sto vedendo vari video sul tubo e tutti fanno come hai detto te ..ma avendo il progetto su un foglio enorme (stampato con plotter credo) e le parti in scala 1:1 come faccio a stamparmi le singole parti? con lo scanner? per le centine e parti piccole va bene per quelle più grandi del formato a4 pensavo di usare la carta carbone sul foglio di balsa .. Inoltre ultima domanda la balsa vorrei prenderla online,voi mi consigliate qualche sito in particolare??? se non volete/potete fare nomi datemeli in pm grazie . ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il balsa da Modelberg o a Pomezia da EasyCNC. | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User | Allora vai di carta copiativa. Un altro metodo per trasferire il disegno sul balsa è quello di inumidire il foglio di carta con del solvente poggiato sul balsa a mo' di tatuaggio per bambini. Ma ovviamente l'operazione rovina il foglio di carta del piano. Ma sei sicuro che non riesci a trovarlo on-line? La rivista è per caso Modellismo? In caso affermativo vai sul sito nella sezione download dovresti trovare i piani. È questo per caso? Funf |
![]() | #7 (permalink) Top |
Aò nun te se pò nasconne nulla!!!!! ![]() Si esatto è quello allora mi sai dire il software per dividere il pdf in vari fogli a4? Ovviamente sempre per favore e grazie per l'aiuto .e se è tardi ci si sente domani . |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per stampare a pezzi probabilmente basta il semplice Acrobat reader: https://helpx.adobe.com/acrobat/kb/p...at-reader.html ma ora vado a nanna! | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
Ciao, io costruisco così...spero possa esserti di aiuto ![]() Il soggetto è il biplano che c'è nel avatar: http://www.baronerosso.it/forum/aero...rit-pitts.html
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... |
Primo modello da costruire | lupsio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 08 luglio 14 14:29 |
Costruire primo modello | SANBERNARDO2400 | Navimodellismo a Motore | 2 | 01 giugno 10 14:43 |
costruire il primo modello | vincenzoslim | Aeromodellismo Principianti | 31 | 26 aprile 10 20:45 |
Primo modello..da costruire :-) | Concorde | Aeromodellismo Micro Modelli | 7 | 06 settembre 08 21:39 |
Primo modello da costruire | linfra1 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 13 dicembre 07 18:43 |
