15 ottobre 15, 14:25 | #22 (permalink) Top |
User |
400 grammi la struttura.... tra batterie motore servi regolatore ricevente tiranteria carrello ecc arrivi bene bene a 700-800 grammi.... Certo con un motore che tira 1 k molto probabilmente volerà, alla velocità della luce, con quelle cerniere da ferramenta e tutti i giochi che ne conseguono sarà inguidabile e rischierai forse di zacagnare qualche testa di passaggio..... io eviterei ma tu ormai hai già deciso....
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
15 ottobre 15, 14:30 | #23 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
edit: dimenticavo il piombo per bilanciare quel popo' di trave di coda. E si va sui due kili. | |
15 ottobre 15, 15:27 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quello non è un aereo, è una croce. Gli aerei volano. Le croci solo se le lanci, ma prima o poi cadono a terra. Mi domando cosa ci possa essere da imparare e da divertirsi con un progetto del genere. Poi ognuno impiega i suoi soldi ed il suo tempo nel modo che preferisce, intendiamoci. | |
15 ottobre 15, 15:32 | #25 (permalink) Top | |
Data registr.: 10-01-2013
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) | |
15 ottobre 15, 15:41 | #27 (permalink) Top | |
Perchè la fuso vuole farla a scatola (letteralmente), non so se hai capito... | |
15 ottobre 15, 15:52 | #28 (permalink) Top |
| Non merita perderci neanche un minuto. E' evidente che l'interesse di costui per l'aeromodellismo è pari a zero. Prima lo sfascia e prima ce lo leviamo dalle palle. Gente inutile.
15 ottobre 15, 19:31 | #29 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
la capottina, manca la capottina il chiavistello per la chiusura ce lo metto io ci metto pure la capottina va, oggi sono buono
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
Aereo balsa/legno tipo Decathlon-Cessna 182 o simili NO DEPRON/EPP | enrique | Compro | 5 | 25 settembre 11 23:14 |
Esperimento Os 37 su aereo trainer si può? | squalo81 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 21 gennaio 09 11:06 |
*** Legno & Legno *** | Vince69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 20 marzo 07 19:50 |
Esperimento......... | SPEEDCORE*GA* | Radiocomandi | 26 | 05 luglio 06 11:22 |
