Vecchio 11 dicembre 04, 18:32   #31 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originally posted by cespe@08 dicembre 2004, 11:53
a proposito del dimensionamento piano di coda, questa me l'ha mandata faryska in un vecchio post.
SA x K x cma
SC= ------------------
BL
SA= SUPERFICIE ALI
SC= SUPERFICIE PIANO DI CODA
K =RAPPORTO VOLUMETRICO PIANO DI CODA
CMA= CORDA MEDIA ALARE
BL= BRACCIO LEVA
Già che ci sono allego alcuni valori di K che possono tornare utili e semplificare il calcolo:
K= 0,4-0,5 per veleggiatori F3B e pylon
K= 0,5-0,6 per trainer ala alta
K= 0,6-0,8 per acrobatici
K= 0,8-11 per veleggiatori volo libero
K= 1,1-1,5 per motomodelli volo libero.
Vecchio 11 dicembre 04, 18:32   #32 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
...un altra cosa... hai cambiato completamente discussione
Salutone
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 04, 18:58   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
si, lo so
vanno bene le pile che ho?
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...i+RX&scat2=Vari
se no ho visto queste:
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/produc...rico&scat2=NiCd
le altre cose vanno bene?
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 04, 19:14   #34 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
Originally posted by Mau89@11 dicembre 2004, 17:03
si, lo so
le pile che hai sono 4 celle 4 (4,8 v) vanno bene per alimentare la ricevente, ma sullo tzagi non le useresti...
la configurazione sarebbe questa ar500 + reglatore con bec motore 400 6v...
mi ha detto "sardinian che a cagliari le hanno le ar500 e costano meno...
Guarda se trovi l'estruso da 3 o 4 centimetri ad olbia... se lo becchi te le taglio io le prime ali dello tzagi...
Salutone
Vecchio 12 dicembre 04, 12:36   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
Salutone
allora... le ar500 a Cagliari dove si trovano e quanto costano? forse per natale dovrei scendere... ad Olbia l'estruso lo dovrei trovare da Micheletti, per il regolatore con bec cosa mi consigliate da abinare al motore Graupner Speed 400?
per lo slinger, consigliano il rapporto Motore Speed 400 e un regolatore da 480:
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=GPMA1180
perche?
per il riduttore, lo devo usare? se si, quale riduzione dovrei applicare?
Per il taglio delle ali comunque non ce problema, mi manca solo il trasformatore e il filo niche cromo, il resto l'ho preso.
Ciao e grazie
P.S.
@ lospietato
dove voli tu?
@ sardinian
e tu dove voli?
Vecchio 12 dicembre 04, 16:18   #36 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
perche?
Ciao e grazie
P.S.
@ lospietato
dove voli tu?
@ sardinian
e tu dove voli?
per le ar500 chiedi a sardinian...
il riduttore non serve...
sul mio tuttala ho: 2 servi hs55 + rx5jety + regjeti 18a + ar500 Sanyo + gunther in diretta...
Lascia perdere assolutamente quello che consigliano i negozianti usa il forum che è basato su esperienze dirette... avevo preso un 'aereo tempo fa che non si staccava da terra con i cosigli del negoziante...
io non frequento campi di volo sono distanti ... volo in campagna per cui modelli già studiati e rebusti
un ultimo consiglio prenditi una configurazione brushless...
Vecchio 12 dicembre 04, 16:28   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
io ho questo caricabbattirie, è uno di quelli che ha 6 spinotti di output, da 700 mAh, si può regolare da 1,5 a 12 V.
C'e sritto:
model: mw78
input: 220V-50Hz
Power: 13W
output: 1.5-3-4.5-6-7.5-9-12 V
Current: 700 mAh MAX
PS
ALLEGO UN FILE IN FORMATO ZIP PER GLUXA
Vecchio 12 dicembre 04, 16:35   #38 (permalink)  Top
Residenza: (SS)
C'e sritto:
model: mw78
input: 220V-50Hz
Power: 13W
per cosa lo vuoi usare? per caricare le batterie ar500 e simil non va bene... io sto dando via un CB ultramat 5 fammi sapere in privato...
Vecchio 12 febbraio 05, 20:32   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2004
Salve a tutti. Sareste cosi gentili da darmi un recapito per contattare il negoziante di Ozieri?
Io sto a Cagliari, ma il tipo di via Garibaldi oltre a non capirne niente è un gran maleducato ed è assolutamente insoportabile come persona.
Non andrei da lui neanche se fosse l'unico negozio sulla faccia della terra.
Grazie.
piero660 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 05, 20:45   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
ciao, allora c'e quello a cagliari in via garibaldi (sconsigliatissimo)
a sassari, c'e model racing di sergio fois (il miglior negozio sardo) dove vanno da tutta la sardegna
http://pg.virgilio.it/pg/cgi/pgsearch.cgi?...g&dv=ss&x=0&y=0
poi c'e a ozieri (il secondo negozio sardo)
http://pb.virgilio.it/pb/biglietto?idX=32610973
poi a olbia (tratta ancora poco aeromodellismo anche se sta facendo degli sconti se ordini da lui)
http://www.pi-model.it
CHE NE POI UNO NUOVO NON TI SO DARE MOLTE INFORMAZIONI MA MI SONO SEMBRATI CORTESI E RIFORNITI DI ACCESSORI PER L'AEROMODELLISMO E ANCHE AEREI
http://www.modellismosardegna.it/
poi c'e ne sono altri un po in tutta la sardegna per lo statico
ps
dimenticavo!!!
il nuovo negozio ha messo on-line il catalogo on line o oggi o ieri non so
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto edo volante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 febbraio 07 09:04
progetto moiranna Aeromodellismo 2 09 novembre 06 20:02
progetto hlg pixter Aeromodellismo Alianti 4 02 maggio 06 09:22
progetto F3K lellere Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 03 aprile 06 13:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:41.
