Vecchio 31 agosto 15, 14:58   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: desenzano d/g
ciao dico la mia esperienza, quando devo verniciare un modello di legno il fondo lo faccio con la carta model span costa pochissimo 1 euro/metro in questo modo:
a legno nudo 3/4 mani di turapori e poi gratto con carta medio grossa per togliere le imperfezionied eventuali stuccature leggere.
1° strato di carta modelspan applicata con lo stesso turapori di prima, una volta ben asciutto lo carteggio leggermente ma in modo uniforme, poi altra mano di turapori e altra carteggiata, questo almeno 3 volte.
2° strato di carta e stesso procedimento sopra, quindi 3/4 mani di turapori e carteggiatura
3° strato di carta e stesso procedimento sopra, questo è lo strato finale qui più mani di turapori si mettono e più si carteggia trauna mano di turapori e l'altra con carta fine anche 600 o 1000 e più la superficie diventa migliore per la vernicie.
la carteggiatura di solito la faccio sui primi 2 strati di model span con carta tra 150 e 200 stando leggeri senza premere troppo deve essere rimosso solo il turapori in eccesso e i peli del legno/balsa.
si può utilizzare il turapori alla nitro che asciuga in pochissimo tempo ma è tossico quindi andrebbe fatto in ambiente ben aerato oppure ultimamento ho usato il turapori all'acqua che non ha nessun odore è molto meno tossico ma ha il difetto di asciugare in molto più tempo, tra una mano di turapori e la carteggiatura anche 1 ora...
la carta modelspan la vende la mantua model e moltissimi negozi ce l'hanno.
questo tipo di preparazione del fondo aggiunge pochissimo peso qualche decina di grammi e la vernicie si agrrappa molto bene.
il problema è nei tempi un poco lunghi nella lavorazione ma la leggerezza di questo procedimento non ha eguali. ho imparato questo sistema da un amico che lo utilizza da oltre 20 anni e ha fatto diverse prove di peso e tenuta vernicie, molti sui modelli cosi' rifiniti volano ancora oggi...
dopo aver dato il colore deisderato rifinitura con isolack della lechler che è un poliuretanico, antimiscela eterno inattaccabile dalla miscela glow, ripeto ho volato e volo ad oggi con modelli che sono cosi' finiti dal 1992...
se interessati posto foto dell'antimiscela
MV guarda il mio canale you tube https://youtube.com/@littlewings7920
nanonano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 15, 15:00   #52 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Ciao Losisi,
purtroppo il verniciatore sono io.
Sto per utilizzare colori bianco, rosso e in alcuni punti nero opaco quindi colori coprenti.
Non darò il fondo ma darò al 100% il trasparente poliuretanico dopo il colore.
Devo risparmiare al massimo sul peso.
Anche se non verrà un bel lavoro tenterò almeno di renderlo accettabile.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 15, 15:10   #53 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da nanonano Visualizza messaggio
Grazie per il tuo valido suggerimento che in precedenza ho utilizzato spesso ed i risultati si vedono ancora oggi a distanza di tanti anni del resto come te.
Tuttavia, come già spiegato prima, questo è un progetto economico perchè dovrò investire molto più tempo e denaro in un modello che comincerò quest'autunno.
Per questo modello ho riservato 3 mani di turapori/nitro con le verie stuccature e carteggiature.
Darò il colore che sarà semplicemente bianco, rosso e nero opaco ed in fine il trasparente poliuretanico 2K con tutta probabilità quello della lechler visto che ho il rappresentante a circa 30 km da me.
Ti ringrazio ancora per i validissimi suggerimenti.
Saluti
Vecchio 01 settembre 15, 20:00   #54 (permalink)  Top
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Urca ! Tre (3) livelli di carta con turapori all'acqua ? Mi hai fatto venire il mal di testa. Se lo facessi io potrei raggiungere per un F3A 10cc, un peso di almeno 3,5.
Quintali non kili !!!
angelfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 15, 22:04   #55 (permalink)  Top
L'avatar di alessio37
Data registr.: 18-11-2013
Residenza: Fucecchio
Ma tre strati di carta non sono troppi?
Io carteggio bene la base,eventuali stuccature,una mano di tendicarta,poi stendo la modelspan leggera,eun'altra mano di tendicarta.
A questo punto do 2 mani di turapori e carteggio , dopodiché altre 3/4 mani di turapori ,e qui aspetto due tre giorni e poi carteggio.
Infine vernicio con bicomponente
Inviato dal mio SM-G530FZ utilizzando Tapatalk
Il Mondo è quel disastro che vedete non tanto per i guai combinati dai malfattori ma per l'inerzia dei giusti che stanno li a guardare. Albert E.
alessio37 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 15, 22:07   #56 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Ciao Losisi,
Saluti
Perché non vernici direttamente con la poliuretanica?
Risparmieresti una mano di trasparente.
Vecchio 03 settembre 15, 20:02   #57 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da alessio37 Visualizza messaggio
Ciao Alessio,
hai perfettamente ragione!.
Infatti prima facevo sempre così.
Questa volta ho voluto provare nuovi prodotti ma in definitiva tornerò al vecchio sistema.
Il lavoro è finito.
Non è venuto un gran chè ma tutto sommato sono contento ugualmente.
Grazie a tutti per i preziosi consigli che hanno arricchito il mio bagaglio culturale almeno nel campo della verniciatura.
saluti
Vecchio 03 settembre 15, 20:34   #58 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Ciao Alessio,
Il lavoro è finito.
saluti
hai pensato al rivestimento con seta bemberg e poi verniciato?
Vecchio 04 settembre 15, 09:12   #59 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
--------Il lavoro è finito.
saluti
ora però dicci il peso finale.............
Simone
Vecchio 04 settembre 15, 09:29   #60 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
ok, visto dillà , 1270 gr....come manina di verniciatura sei promosso !
Simone
vernici nicolmezza Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 03 febbraio 07 01:43
Vernici termiche francolvr Aeromodellismo 1 08 novembre 06 00:14
Vernici acriliche Alpine Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 29 luglio 06 04:33
Help Vernici! Antoko Automodellismo 8 16 settembre 05 16:07
Aerografo e vernici Rata Aeromodellismo 3 05 settembre 05 18:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:21.
