![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2005 Residenza: ANAGNI (FR)
Ciao a tutti... ragazzi secondo voi che tipo di problemi potrei trovare, o eventualmente che parametri considerare e modificare, per rimpicciolire fino ad un'apertura alare di circa 80/90 cm. modelli tipo questi, che mando in allegato, per realizzarli successivamente in depron. rimpicciolendoli semplicemente con autocad può andar bene? |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
si più o meno....dovrebbe funzionare, non vale lo stesso discorso per gli spessori. Inoltre aumenta appena la corda alare e la dimensione dei piani di coda per andare sul sicuro. Se cerchi nel forum ci sono molti thread simili. con indicazioni utili
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
![]() | #4 (permalink) Top |
ed invece se ingrandisco progetti di questo tipo (diciamo del 3/400%) semplicemente utilizzando paint per poi motorizzarli elettrici... Files allegati ![]() ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Per quanto riguarda il calcolo dovresti trovare tra gli articoli un piccolo trattato di FAI, altrimenti nel web c'è un PDF "calcolo di un modello volante" o qualcosa del genere. Ripeto per quello che ne so. Ciao | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
@Cipros76 Scalare un progetto non è una cosa tanto banale, i parametri coinvolti sono diversi e bisogna avere una certa esperienza per valorizzarli senza snaturare il progetto originale. Parlando di "spessore" delle ali hai ,involontariamente forse, indicato uno di questi parametri e cioè lo spessore del profilo che non è solitamente una semplice riduzione in scala di quello del progetto; Tutto questo lo scrivo non per scoraggiarti (pensavo anche io tanto tempo fa che fosse semplice scalare un progetto) ma per metterti in guardia nel fare una cosa che, se non hai già una certa esperienza di progettazione e costruzione di aeromodelli, può solo portarti a risultati opposti alle tue aspettative. |
![]() | #7 (permalink) Top |
ADSO grazie dei consigli ![]() credo comunque che per una variazione di scala minima la cosa possa funzionare (CRDO!).... |
info progetti | belfagor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 14 giugno 07 16:10 |
Domande generali sulle lipo! | MPS78 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 28 aprile 07 00:07 |
Reflex Xtr Info Generali | ozlims | Simulatori | 1 | 19 settembre 06 20:03 |
Domande generali sul T-Rex | Tommystre | Elimodellismo Principianti | 7 | 30 novembre 05 14:51 |
richiesta Info generali rc-combat | AnimA2005 | Categoria Rc-Combat | 3 | 23 novembre 05 15:21 |
