27 luglio 15, 11:59 | #71 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Col piallino asporta la balsa eccedente cercando di seguire la curvatura del rivestimento, se sei preciso otterrai un angolo che ti farà già da guida. Traccia con matita la mezzeria del BE, anche questo è un aiuto. Poi munisciti di un listello in legno duro che si possa facilmente impugnare (circa di 3 x 5 cm) colla spray o pritt e incollaci della carta vetrata grana 120 (lungo tutto il listello). Nel tuo caso un listello lungo almeno 40cm sarebbe più indicato così da evitare avvallamenti quando carteggi, meglio ancora sarebbe se il listello eccede la lunghezza della semiala. Tieni l'ala salda sul piano di lavoro, tieni l'occhio sulla linea del BE (come se mirassi allineando Radice all'estremità) e carteggia usando il tuo 'tampone' alla lunga Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
28 luglio 15, 07:56 | #73 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
complimenti sei velocissimo e stai andando avanti con la costruzione. Sinceramente non mi ricordo sul mio quanto dietro diedi, anche se sono quasi sempre propenso a toglierlo, forse sul mio 1 o 2° al Max sono passati troppi anni e la memoria non mi aiuta. Volevo chiederti sei sicuro che quello che hai dato tu, sia solo 3° ? Le foto spesso ingannano e non riportano bene le prospettive reali, ma mi pare davvero tanto. Come hai misurato i 3° ? Se spiani una semiala sul piano di lavoro, che distanza hai all'estremità opposta ? Fabrizio
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" | |
28 luglio 15, 08:13 | #74 (permalink) Top |
Che AA ha il mini kosmo? Saluti!
28 luglio 15, 10:02 | #75 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2013 Residenza: Foligno
Quando torno a casa verifico il tutto. Comunque anche a me 3 gradi sembrano tantino, ma era no da progetto... Spianando un ala ho 6 gradi, misurati questa mattina di corsa con la livella del mio Iphone😁😁😁( non uccidetemi) faro sicuramente anche un calcolo trigonometrico.Tornando indietro una spuntatina di qualche grado non gli avrebbe fatto male! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
28 luglio 15, 11:37 | #76 (permalink) Top | |
| Dietro alare Citazione:
Anche io sono un Apploliano ...ma in questo caso okkio . Intanto puoi fare questa semplice verifica.... Fabrizio
28 luglio 15, 11:54 | #77 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
se ne "leggi" 6 allora ne hai dati 3 per semiala........ma il prj dice 3 in totale, oppure ?
__________________ Simone | |
28 luglio 15, 12:42 | #79 (permalink) Top | |
i 3° gradi sono totali e si possono misurare come da esempio che ti ho postato prima. Appena puoi verifica magari è corretto come hai fatto e la foto che hai postato ci inganna. Fabrizio
28 luglio 15, 15:35 | #80 (permalink) Top | |
"..le centine numero 14 devono essere inclinate di 3 gradi per rispettare il diedro..." quindi se non erro una volta accoppiate ho 6 gradi (appoggiando una seimila al piano) Sbaglio? Stefano | |
Costruzione Kosmo 3 di Benito Bertolani | runner73 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1137 | 18 settembre 18 00:04 |
Inizio Costruzione Mini Kosmo Mantua Model | RAFFAELE84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 09 febbraio 15 21:13 |
mini kosmo | lella | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 107 | 27 giugno 13 00:31 |
Kosmo o mini kosmo | didenry | Aeromodellismo | 18 | 04 marzo 09 19:29 |
