24 luglio 15, 23:11 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2013 Residenza: Foligno
Il bordo di entrata è allineato, quello di uscita presenta imperfezioni di allineamento. Oltretutto il bordo d'uscita di varie centine (quelle piu lunghe )è di 7mm questo vuol dire che per portarle a 8 devo tagliare ecco perche sono propenso per il taglio😁 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
24 luglio 15, 23:17 | #25 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
25 luglio 15, 00:13 | #27 (permalink) Top | |
Per ora siamo a questo punto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
25 luglio 15, 09:41 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
Un consiglio, Fai attenzione con quei morsetti, stringendo anche di poco, si generano pressioni di Kg e senza accorgerti potresti creare flessioni o torsioni, infatti se noti alla radice i longheroni sono leggermente piegati. Puoi per questo tipo di incollaggio usare nastro adesivo o elastici, facendo cmq attenzione che prenda TUTTA la struttura e non un componente isolato . Fabrizio
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" | |
25 luglio 15, 10:24 | #29 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Tralasciando la costruzione (qui c'è gente che alla mattina mangia pane e kosmo tutti i giorni 😊 ) prima di incollare, hai controllato la complanarità del tuo piano di lavoro? Un multistrato da 25 non è esente da flessioni, soprattutto sotto il tuo peso (quando appoggi i gomiti ecc). Prendi una bolla o livella e verifica che sia piatto, consiglio fai tagliare al brico delle liste sempre nello stesso materiale da almeno 6 o 7 cm e incollali/avvitali sotto al tuo bel piano in multistrato, di costa e lungo i bordi, non dimenticare di metterne uno anche in mezzeria alla lunga. Il costo è il tempo necessario non sono niente se paragonati ad un'ala svergola o una fusoliera a banana dovuti ad un piano imbarcato. Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
25 luglio 15, 10:30 | #30 (permalink) Top |
Altra cosa che ritengo molto utile se non indispensabile per la costruzione. Va da un metalcostruttore e chiedigli di poter frugare tra i suoi scarti, prendi dei profili (UAP, IPEE, HEA vanno tutti bene!) di diverse dinensioni. Li puoi usare come pesi, dime, squadre per allineamenti ecc, mi raccomando in ferro e non in acciaio così puoi, se vuoi, sfruttare anche i magneti al neodimio per tenere le componenti salde ai tuoi profili Saluti!
Costruzione Kosmo 3 di Benito Bertolani | runner73 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1137 | 18 settembre 18 00:04 |
Inizio Costruzione Mini Kosmo Mantua Model | RAFFAELE84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 09 febbraio 15 21:13 |
mini kosmo | lella | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 107 | 27 giugno 13 00:31 |
Kosmo o mini kosmo | didenry | Aeromodellismo | 18 | 04 marzo 09 19:29 |
