24 luglio 15, 14:49 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
Personalmente nn ho mai costruito il mini kosmo.....il fratello maggiore si'...quindi non so se servono cose particolari....per la fusoliera del kosmo ad esempio è utile montare una sorta di scaletto con alcuni "contrasti" laterali che la tengono in dima forse serve qualcosa di simile costruito con pezzetti di legno duro. Anche per l'ala nel kosmo c'è uno scaletto con due tondini di legno duro che allineano le centine,tondini che si trovano in scatola spesso deformati...da sostituire con due tubetti di acciaio o alluminio...studiati bene disegno e istruzioni per capire se serve qualcosa di simile Poi potrebbe essere utile costruire alcuni tamponi con carta vetro di varie grane e magari anche avere un pialletto da modellismo (ma dubito tu lo trovi al brico..) e sicuramente una squadra da falegname. Ah,la tavola da costruzione prendila di multistrato da almeno 25 mm di spessore e controlla bene che nn sia imbarcata....oltre agli spilli potrà essere utile anche del nastro da carrozzieri per tenere fermo qualche particolare...
__________________ Simone |
24 luglio 15, 18:57 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2013 Residenza: Foligno
Allora che le danze abbiano inizio. Ho iniziato a disporre il disegno sul multistrato appena acquistato. E procederó come da istruzioni! Qualunque cosa è ben accetta! Stefano Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
24 luglio 15, 18:58 | #13 (permalink) Top | |
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
24 luglio 15, 21:47 | #20 (permalink) Top |
Ho notato un errore nel taglio delle centine, sembra che nn siano della lunghezza giusta guardando la seguente foto dall alto queste nn vanno a toccare il bordo di uscita. Come si puo rimediare a questo? Devo scartavetrare l estremita delle centine? Oppure non importa che tocchi? ( il bordo di uscita per ora è solo appoggiato) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Costruzione Kosmo 3 di Benito Bertolani | runner73 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1137 | 17 settembre 18 23:04 |
Inizio Costruzione Mini Kosmo Mantua Model | RAFFAELE84 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 09 febbraio 15 20:13 |
mini kosmo | lella | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 107 | 26 giugno 13 23:31 |
Kosmo o mini kosmo | didenry | Aeromodellismo | 18 | 04 marzo 09 18:29 |
