Vecchio 16 luglio 15, 18:47   #31 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da mattiamagno Visualizza messaggio
Fammi capire..in una sera sei riuscito ad usare Rhino in questo modo? ma non era la prima volta che lo usavi vero?
Cmq bel lavoro, veramente affascinate il modello, ed anche la costruzione, con tutti quegli incastri risulta moltissimo semplificata..
La seconda volta, la prima mi ero divertito a fare il 3D (o meglio...ci avevo provato) dell'S51. Cmq è un programma intuitivo e salvo alcuni dettagli i comandi somigliano molto ad autocad.
Ora sto studiando lo scaletto per assemblare la fusoliera sfruttando gli incastri già previsti per le semi ordinate inferiori.
Il concetto è che il modello si assembla e riveste interamente lasciando la pancia della fusoliera per ultima, questo garantisce un appoggio piano e costante durante tutta la fase di costruzione.
I piani di coda si assemblano alla fusoliera solo quando quest'ultima è rivestita (ventre escluso) così da permettere di carteggiare, stuccare e per chi lo volesse anche fibrare senza nessun intralcio.
Così facendo si può anche controllare incidenze alari ecc sempre con la fuso ancora sullo scaletto ;)
Cmq si può ancora migliorare, questa sera apporto alcune modifiche alla fuso e poi si finiscono le ali.
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 15, 18:49   #32 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Domanda, qualcuno ha a disposizione un servo stile HS81/85 e mi può dare la distanza dalla vite si fissaggio della squadretta al 3 buco della stessa? Vorrei integrare nelle ordinate le guide per i bowdens e visto com'è sottile la fusoliera vorrei essere il più preciso possibile.
Grazie!!
Saluti!
Vecchio 17 luglio 15, 00:19   #33 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Stasera faceva troppo caldo e sono riuscito a mettermi al PC solo una mezzoretta.. Aggiornato la piastra batteria, ora risulta solidale con le prime 3 ordinate e si unisce alla piastra della ricevente subito prima del tubo porta baionetta
E perstasera è tutto
p.s. ho scoperto che con Rhino è possibile calcolare l'area e ilvolume di qualsiasi oggetto, solido o superficie nel modello. Quindi posso calcolare i volumi esatti delle componenti e in base al loro peso specifico calcolare il peso del solo modello!
Files allegati
Tipo file: pdf Agg. piastra bateria 16.07.pdf‎ (126,9 KB, 158 visite)
Vecchio 17 luglio 15, 01:35   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2010
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Bene ora si è perfetta e permette di spostare a proprio piacimento la posizione della batteria, in questo modo il bilanciamento del modello risultera' perfetto in base al setup che si vuole scegliere.
Ottimo Alby
Fabrizio
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese"
fabrizio.piperj3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 15, 10:28   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Originalmente inviato da fabrizio.piperj3 Visualizza messaggio
Ciao Filippo,
Ma poi il Big Jelly lo hai finito? Non ci hai fatto sapere più nulla....
Fabrizio
Ciaooo...in pratica avevo ordinato dell'oracina ed adesso fa caldo...lo finisco in inverno.... nel frattempo ho costruito la termoformatrice...e va una meraviglia!!!!
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 15, 14:45   #36 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Il programma Solidworks riesce persino a calcolare il baricentro della struttura geometrica che hai disegnato, guarda se anche Rhino implementa tale funzione! potrebbe esserti utilissima in quanto spostando gli elementi come la batteria puoi far ricadere il CG dove vuoi.
p.s. bel modello, ti seguo
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 15, 15:06   #37 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Ciao Aereo, grazie della dritta assolutamente interessante! Ci studio dietro! Certo che a poter calcolare il CG del modello ancora prima di tagliarlo sarebbe una favola!
Saluti!
Vecchio 17 luglio 15, 15:15   #38 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Question
Cerco ogive (anche di precisione) diametro piattello 63mm (o frazioni vicine) lunga da 75 a 95mm, bella appuntita
Per ora non sono stato molto fortunato nella ricerca..
Vecchio 17 luglio 15, 16:15   #39 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Sono affascinato da questa funzione del volume! Escluso il rivestimento del dorso, del ventre e dei piani di coda, la struttura così come a 3D pesa 217g a qui vanno aggiunti forse 15g di Cyano e 10 di epossidica...quindi la mia stima iniziale per ora si conferma..vedremo con le ali ed i rivestimenti 😊
Saluti!
Vecchio 17 luglio 15, 17:20   #40 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Saluti!
Senza stare manualmente a calcolare i volumi di ogni singolo pezzo (se sono centinaia poi ) Solidworks calcola tutto in automatico, basta semplicemente definire il materiale del singolo elemento che compone la struttura e il gioco è fatto.
Nella foto sottostante puoi vedere in rosa il baricentro dell'aereo senza elettronica:
E' vero che Rhino è molto più semplice e intuitivo, ma per il calcolo di forze, sollecitazioni e deformazioni Solidworks è molto più utile
Mini F3A Dave Blum's Jelly Bean Odi Aeromodellismo 70 12 dicembre 14 11:53
Jelly lens nuove Buddyclub Merc. Motori ed Elettronica 0 14 dicembre 12 19:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:40.
