25 gennaio 16, 14:48 | #251 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Ciao Carletta! Benvenuto ..anche qui si patacca
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
25 gennaio 16, 17:17 | #253 (permalink) Top |
| Grazie p.s. ogni tanto rileggo i miei messaggi...specialmente quelli scritti a tarda ora (e...mi spiace, ma l'ho fatto.. col cellulare.. ) e mi rendo conto degli orrori ortografici e delle parole senza senso che il correttore decide di inserire.. Vedrò di prestare più attenzione a quello che digito..
26 gennaio 16, 01:41 | #254 (permalink) Top |
Buona sera a tutti, bene un'ala è terminata, la tecnica funziona, ma richiede davvero pazienza, credo che per il prossimo modello userò normale adesivo colorato da applicare dopo abbondante spruzzata di acqua e sapone (chi si divertiva a fare vetri scuri alle automobili sa di cosa parlo) Come per l'ala sotto, ma qui i sormonti sono 8 (e per fortuna che ho semplificato la livrea ) Ricavato le dime e ritagliato l'oracover coi dovuti sormonti dove necessario Ricomposto il tutto prima puntando con pezzetti di nastro adesivo Fissato saldamente col nastro adesivo di carta Trasferito il tuto su carta da forno (ho eliminato le pellicole protettive già in fase di assemblaggio) Saldato tutto e rimosso il nastro Ed eccola, semplice, ma ben visibile Adesso birretta per festeggiare, buona serata a tutti!
26 gennaio 16, 08:43 | #256 (permalink) Top | |
Attendo (senza fretta! ) di vedere cosa tiri fuori come livrea che con lo sferrazzamento e termoretraibili hai una bella manina!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
26 gennaio 16, 09:52 | #257 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
Mi fa piacere che la mia tecnica ti piace.... impegnativo si...ma soddisfacente ed puoi sbizzarrirti in varie livree senza vincoli di appoggio su balsa...
__________________ Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com |
27 gennaio 16, 09:02 | #258 (permalink) Top |
Buongiorno a tutti, ieri ho combinato poco, ma qualcosina ho fatto comunque Dopo aver presentato l'alettone e montato il servo alare, con l'ausilio di una squadra ho tracciato l'asse della squadretta dell'alettone. Ho poi inciso il rivestimento e "scavato" la sede eccedendo leggermente in profondità, questo per evitare che la balsa, bagnata di epoxy si gonfi e respinga la squadretta verso l'alto. Ricavata la sede ho poi grattato come si deve la balsa al suo interno con la punta del taglierino, questo per permettere all'epoxy di infiltrarsi come si deve e poi protetto con nastro adesivo. Epoxy al "caldo", senza nemmeno intiepidirla aspetto che si scaldi di qualche grado questo le conferisce maggiore fluidità in fase di lavorazione e permette una bella impregnata della balsa l'Utilità del nastro N.B. impregnare e riempire bene il buco e fare lo stesso con la squadretta riempiendo i suoi buchi appositi per l'ancoraggio Rimosso il nastro Installazione ultimata la distanza del comando sulla squaretta del servo è a 10mm dal fulcro contro i 26mm della squadretta dell'alettone. Ho aumentato le corse del servo al 115%, in pratica la squadretta sfrutta tutto lo spazio disponibile per la sua rivoluzione, per ottenere una escursione dell'alettone di "soli" 20mm. Questo è un F3A, non un 3D e vista la dimensione degli alettoni 20mm sono anche troppi. Comunque agendo così il lavoro del servo rispetto al braccio di leva è aumentato del 160% quindi dagli iniziali 3.8kg sul servo ottengo grosso modo 6kg sull'alettone. Buona giornata a tutti
03 febbraio 16, 23:30 | #259 (permalink) Top |
User | buonasera a tutti... la lumaca del gruppo ha atto un passetto in avanti, con non pochi problemi per fare la copertura della fusoliera, ovviamente non per il modello, ma per capire come fare prendere alla balsa la piega e poi incollarla senza che forzasse. Ma sono soddisfatto del risultato. E si va avanti Inviato dal mio GT-P5100 utilizzando Tapatalk
__________________ Mirko Circolo Aeromodellisti Guidonia "A. Ferrarese" |
Mini F3A Dave Blum's Jelly Bean | Odi | Aeromodellismo | 70 | 12 dicembre 14 11:53 |
Jelly lens nuove | Buddyclub | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 14 dicembre 12 19:50 |
