08 dicembre 15, 03:49 | #191 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Se necessario dare una limatina alle sedi delle spine/fodero baionetta, questi elementi garantiscono il diametro interno, per quello esterno c'è da considerare una tolleranza del +/- 3%. Per incollare il fodero l'ho prima sfilato di circa 5mm, ho poi fatto cadere un'abondante goccia di epoxy 30 min, poi ho fato ruotare il fodero finche la resina non si ü disposta su tutta la riconferenza e poi, sempre ruotando il fodero, l'ho riportato al posto giusto Prima di incollare le componenti in balsa e/o longheroni/componenti secondarie incollare il longherone, io uso anche qui epoxy da 30 min. Poi mettere sotto peso con un listone preventivamente protetto con del nastro adesivo Solo a questo punto e senza esercitare nessuna pressione o sforzo, incollare tutte le altre componenti. Per il BE, onde evitare di curvarlo mi servo di un profilo in alluminio (per altro molto comodo quale tampone per rifinire le ali una volta rivestite), o comunque di un elemento sufficientemente lungo. E verifico che sia tutto complanare e lineareprima di incollare con ciano
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
08 dicembre 15, 04:08 | #192 (permalink) Top |
Appena ho tempo concludo l'ala incollando un listellino di abete 4 x 4 come fine corsa della baionetta e le spine da 6m con relative rondelle di betulla, poi si passa al rivestimento la prima versione di questo modello da 100cm di AA si chiama Big jelly Bean "grosso fagiolo gommoso" per chi non li conosce sono quelle caramelle gommose al gusto di frutta...nome divertente tutto qua Eccolo qua alcune settimane fa, ancora vivo e vegeto e sempre eccellente per allenamenti F3A in spazi ristretti Poi quando si è trattato di dare un nome al suo fratellone da 160cm mia moglie disse "il fagiolo cresce, come un fagiolo magico" ed ecco partorito il nome per questo modello "Magic Jelly Bean" C'è da dire che vien da se pensare ad una saga.. ne Fabri? "Mini Jelly Bean" "Twin Jelly Bean" "Bipe Jelly Bean" per ora...ecco come guarda fuori il "Magico Fagiolo Gommoso" Bello bello!! ;)
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com Ultima modifica di Odi : 08 dicembre 15 alle ore 04:15 |
08 dicembre 15, 22:46 | #193 (permalink) Top |
Questa sera ho finito di rivestire la fusoliera, ho provato il nastro adesivo fibrato e devo dire che mi ha dato eccellenti risultati! Prima di tutto bagnare la balsa e metterla in forma, sono due tavolette ritagliate con circa 1cm di eccedenza per parte Una volta asciutta traccio la linea di taglio sui lati Che poi ritaglio con riga e taglierino sfruttando la costa del tavolo, se necessario rifilo le coste con tampone di modo che si accoppiano bene in testata alle fiancate Abbondante spalmata di alifatica (unica colla che si carteggia come si deve E poi procedo nel modo seguente, preparo un numero sufficiente di strisce di nastro adesivo, dispongo la balsa in mezzeria ed inizio a fissare dal centro spostandomi ai lati. Quindi appoggio il nastro sulla balsa (metà da una parte e metà dall'altra) con le dita schiaccio bene la balsa contro l'ordinata o comunque la spingo di modo che sia a filo con la fusoliera e poi, esercitando una certa trazione, fisso il nastro sulla fiancata. Lo stesso dalla parte opposta. Se si è fatto un buon lavoro il rivestimento curvo sarà perfettamente complanare alle fiancate e si vedrà la colla in eccesso fuoriuscire lungo la fiancata (da togliere con carta inumidita)
09 dicembre 15, 00:39 | #195 (permalink) Top | |
Eccellente adesione, nessuna elasticità, quello che tiri ottieni, il nastro di carta attacca poco e si strappa facilmente, il nastro adesivo convenzionale è elastico, se hai bisogno di molta trazione si allunga e quasi sempre immancabilmente si stacca Non so perché non ci ho pensato prima, ma funziona davvero bene
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com Ultima modifica di Odi : 09 dicembre 15 alle ore 00:48 | |
09 dicembre 15, 08:37 | #196 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
[QUOTE=Odi;4790859] C'è da dire che vien da se pensare ad una saga.. ne Fabri? "Mini Jelly Bean" "Twin Jelly Bean" "Bipe Jelly Bean" Ma......Boh.....che ?...... non saprei a cosa ti riferisci ...... Diciamo che ho le orecchie chiuse e qualunque cosa dirai o continui ad insinuare non ti capisco, del resto sei Svissero, parli un'altra lingua P.s. Bell'idea del natro fibrato dove hai bisogno di molta trazione e ottimo lavoro Fabrizio
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" |
10 dicembre 15, 08:43 | #198 (permalink) Top |
Ieri sera ho voluto cambiare un po' attività Ed ho realizzato il primo galleggiante, la costruzione ee stata relativamente semplice e veloce Il tronco dei galleggianti con le rispettive squadrette in vetronite, dopo averle inserite nelle rispettive sedi vengono bloccate con due ordinate in pioppo da 3mm ed epoxy Incollato poi a ciano le ordinate in balsa e rispettivi correntini in Abete 4 x 4 mm Sempre a ciano incollato il fondo da 2mm Che ho poi rivestito con balsa da 1.5mm (stessa procedura della fusoliera E terminato con blocchetto di balsa in punta poi sagomato Resta ora da ripassare tutti i bordi con cianolitica per irrobustire la balsa contro eventuali urti e poi rivestire con oracover 😊
10 dicembre 15, 13:17 | #199 (permalink) Top |
User | Citazione: Una domanda, per i galleggianti, che verranno a contatto con l'acqua, è sufficiente un rivestimento in oracover? Non penetra l'acqua se non è attaccato bene? visto la facilità con cui avvolte i modelli si spellano, avrei questo timore..
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark |
10 dicembre 15, 21:18 | #200 (permalink) Top | |
Si, basta l'oracover (se messo come si deve). Di galleggianti ne ho fatti parecchi e mai nessuno ha dato problemi. Basta rivestirli in due fasi, prima il fondo con risvolto sui lati e poi il corpo. Il sormonto è da ripassare con ciano fluida per sicurezza
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
Mini F3A Dave Blum's Jelly Bean | Odi | Aeromodellismo | 70 | 12 dicembre 14 11:53 |
Jelly lens nuove | Buddyclub | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 14 dicembre 12 19:50 |
