Vecchio 15 luglio 15, 13:35   #11 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da Tofuso Lamoto Visualizza messaggio
P.s: Ma come sono pedante!!
Quoto!
By the way, the Italian is not my native language
EDIT: in merito alla parola Layout non hai nulla da dire?
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 15, 14:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Quoto!
L'ho letta dopo che mi erano gia' rotolate le balls on the ground...
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 15, 15:08   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2010
[QUOTE=Odi;4684079]Ciao Fabri, yes! Fuso ultimata! ho allungato tutte le spine di incastro delle piastre orizzontali e delle ordinate così che (oltre alla struttura laterale di fiancata e di coda) si possa incastrare anche la fiancata di rivestimento, così le fiancate le tagliamo direttamente a CNC belle alleggerite con tutti gli incastri del caso per un montaggio sicuro e preciso.
L'ala è quasi finita, problema/dilemma, i carrelli Eflite hanno una gamba troppo corta, se si passa ad una categoria superiore di motore con eliche dai 12 ai 14 pollici le grattate su pista saranno garantite. Che tu sappia si può sostituire la gamba con una fatta in casa e di lunghezza diversa?
Se ho tempo oggi allego un PDF col piano generale del modello
Buoni bagnetti [/QUOTE
Ciao Alby, si tra un bagnetto e altro ti seguo e penso a questo progetto che come vedo solo in partenza già sta riscuotendo interesse e questo non può che farmi piacere.
Per i carrelli stai tranquillo la gamba in scatola è lunga a sufficienza, solitamente la si deve tagliare.
Appena rientro a casa verifico la lunghezza esatta, comunque nel frattempo avremmo bisogno di avanzare un pochino le piastre e il carrello stesso verso il BE, e a questo punto posizionare parte della ruota a cavallo sulla C3.
Quanto hai considerato come distanza finale per evitare grattate?
Fabrizio
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese"
fabrizio.piperj3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 15, 15:37   #14 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Cmq grazie per il link (collegamento ipertestuale) all'articolo di Wikipedia (subito conoscenza dall'Hawaiano Wiki = subito), ho imparato qualcosa di nuovo ;)
Saluti!
Vecchio 15 luglio 15, 15:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Nel pdf manca della roba
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 15, 15:43   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Quoto!
Btw your italian is far better than the one of several guys in this forum.
Go on this way....
Continua così... vediamo crescere questo fagiolo magico gommoso......
Occhio, tuttavia, che sopra le nuvole c'è il gigante che lo usa per scendere, poi ci tocca abbatterlo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 luglio 15, 16:07   #17 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da fabrizio.piperj3 Visualizza messaggio
Fabrizio
È piacevole lavorare al progetto sapendoti rosolante in spiaggia e al sole...
Allo stato attuale ho contato (dal ricciolo della gamba) alla mezzeria della ruota 110mm + 25mm (raggio della ruota) quindi abbiamo 135mm di altezza da sotto l'ala al suolo. Dall'asse fusoliera (motore) al filo sotto del carrello ho 40mm quindi si ha che:
il suolo dista dall'albero motore di 25mm + 40mm + Lunghezza gamba
In questo caso ho 175mm
Se prendo in considerazione una 10" 25.4cm di diametro ho 175mm - (254/2) = 48mm
Ora se si va su eliche Eliche maggiori (magari che ci serva a causa di una motorizzazione più "vigorosa" andremmo su delle 12 o 14" che si traduce in 355mm di elica per mantenere almeno 50mm dal suolo avremmo che:
355/2 + 50 - (25+40) = 162mm di gamba che così a naso mi sembrano parecchi per un acciaio armonico da 3.5mm di diametro..
consigli in merito?
Vecchio 15 luglio 15, 16:09   #18 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da mucchino Visualizza messaggio
tranquillo oggi pensavo proprio di prendere un po di "roba" e disseminarne un po qua e la a caso
Vecchio 15 luglio 15, 16:11   #19 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
...vediamo crescere questo fagiolo magico gommoso....
Il binomio di crescita modello/fagiolo mi era sfuggito, osservazione carina, stasera riferisco all'ideatrice
Vecchio 15 luglio 15, 16:27   #20 (permalink)  Top
consigli in merito?
Rosolarmi....hai detto bene, ho beccato una tra le settimane più calde, si sta bene solo a casa o dentro l'acqua.
Tornando a noi, le misure da te citate sono tutte corrette, e ci saremmo dentro anche con la scelta di una motorizzazione più potente.
Per le gambe non mi preoccupa la lunghezza (162mm) molto lo fa il peso del modello finale, e su questo ci stiamo dentro alla grande.
Questi carrelli sono ben fatti e la versione che abbiamo scelto sono per modelli fino a 3kg, ma io le ho testate con un modello da 3,5kg (Star Fligth di Bettini da me modificato con terna rettrattile) e sono ancora li funzionanti al 100%:
Fabrizio
Mini F3A Dave Blum's Jelly Bean Odi Aeromodellismo 70 12 dicembre 14 11:53
Jelly lens nuove Buddyclub Merc. Motori ed Elettronica 0 14 dicembre 12 19:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:18.
