Di solito si monta,ma io...devo smontare senza rompere! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 settembre 06, 20:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stefymtb
Data registr.: 04-09-2006
Ciao ragazzi...
Una piccola domanda...mi vergogno anche a farla!
Nonostante il forum si intitoli progettazione e COSTRUZIONE,io avredi bisogno di sapere come fare per scollare la fusoliera(accoppiata) e i piani di coda del mio easy glider...
Ho usato la colla cianoacrilica della mantua model(etichetta rossa) e attivatore della Robbe.
Ora detto tra noi "Che me devo inventà i draghi pè scollà 'stì pezzi???"
Stefano O_o
stefymtb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 06, 22:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Ma perchè vuoi scollare tutto???
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 06, 22:25   #3 (permalink)  Top
Adesso che me lo chiedi veramente nn so risponderti...
Penso che mi fosse venuto in mente di fare una modifica e quindi mi serviva di scollare la fuso o i piani di coda...La colla si è vetrificata!
Mesà che volevo motorizzarlo...
Come faccio a costruire una pinna motore x l'easyglider???
Ahh...ecco!Volevo aprire la fuso per fare un pò di posto alle eventuali batterie(più "capienti" per il motore!)...
Vecchio 16 settembre 06, 22:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da stefymtb
Pinna motore x easy glider?!?!?
Se vuoi motorizzarlo devi tagliare un pezzetto di muso se mai e crearti l'alloggiamento per il motore, per fare un pò di spazzio per il pacco batteria devi scavare un poco all'interno della fusoliera.
Ti sconsiglio di scollare i piani di coda, " non ne comprendo nemmeno la necessità"
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 06, 23:28   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Puoi provare con lo " Scollatutto" o con del nitrometano.
Vecchio 16 settembre 06, 23:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
non aprire nulla ma scava nell'elapor facendoti un attrezzo ad hoc, che può anche solo essere un tubetto di metallo (5-10mm di diam) a cui fai dei tagli radiali su una delle estremità, in modo che facendolo ruotare a mano scavi dei buchi, così porti via dei pezzi di materiale.
se poi il tubetto riesci a infilarlo sul trapano fai anche prima. occhio alle dita!
Vecchio 17 settembre 06, 14:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Temistocle
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Isola che non c'è (c'è, c'è)
Originalmente inviato da fai4602
Personalmente ho appurato che lo scollatutto Saratoga scioglie il depron, quindi è probabile che faccia lo stesso con l'elapor.....e soprattutto è molto più veloce a sciogliere il depron che non la ciano!
Altre marche diverse da Saratoga non saprei, ma penso sia lo stesso.
Temistocle non è collegato   Rispondi citando
Buon sistema per evitare di rompere CeccoZ Elimodellismo Principianti 15 19 gennaio 07 21:43
Smontare un t rex raptino Elimodellismo Principianti 5 03 dicembre 06 13:54
unire 8 pile AA senza linguette senza saldare.. c'e' un modo? Ordensis Batterie e Caricabatterie 15 28 dicembre 05 15:38
Come non rompere il servo massymylyano L'uovo di Colombo 0 13 luglio 05 01:46
Ho paura di rompere l'elicottero AlexxZeta Elimodellismo Principianti 11 01 aprile 05 15:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:10.
