09 giugno 15, 22:44 | #1 (permalink) Top |
User | trainatore sperimentale "Bi-D"
spero che la sezione possa andar bene, nel caso chiedo agli amministratori di spostarla dove ritengono più opportuno ho accantonato lo sviluppo del Robin DR400 sia per le grandi dimensioni sia per la mancanza di tempo e voglia. Dopo una lunga serie di trainatori patchwork, e dietro richieste di amici, ho deciso di progettare e "sperimentare" un nuovo tipo di trainatore, la richiesta riguarda la costruzione di un aeromodello bideriva ad ala mediobassa. mi sono messo quindi al cad e dopo qualche giorno ho tirato fuori qualcosa di accettabile e a mio parere abbastanza carino, simile ad un aeromobile vero, di seguito alcune dei pezzi che compongono questo traiantore sperimentale.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
09 giugno 15, 22:46 | #2 (permalink) Top |
User |
le due fiancate sono tagliate in due metà e sono munite di apposito incastro stile puzzle, per il corretto montaggio.
09 giugno 15, 22:49 | #3 (permalink) Top |
User |
la fusoliera si presente cosi, ovviamente e tutt'altro che finita, ma da già una idea delle forme. qui di seguito lo stato di avanzamento dei lavori, mostrano il piano di quota con le due derive alle estremità e una semi ala in avanzato stato costruttivo.
09 giugno 15, 22:51 | #4 (permalink) Top |
User |
ho gia modificato il disegno originale per cancellare alcuni errori di progettazione, per esempio l'enorme foro "centina" nella fiancata (non doveva esserci ma mi sono dimenticato di cancellare il contorno prima del taglio con la cnc) e le due derive ora sono dritte tra la prima e la seconda centina (cosi da accoppiarsi bene con il quota) e solo dopo sono rastremate.
09 giugno 15, 22:56 | #5 (permalink) Top |
User |
ecco ad oggi come si presenta il modellino le caratteristiche attuali sono di: apertura alare circa 230cm lunghezza fusoliera circa 140cm peso stimato 8kg circa motorizzazione mfe56 cc ad oggi ho iniziato a ricoprire le velature, ed ad installare i vari servi, ed ad individuare la posizione delle varie frattaglie di bordo, in modo da modificare il progetto per migliorarne la sistemazione.
10 giugno 15, 08:13 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: In Volo
__________________ W la Valchiavenna | |
10 giugno 15, 11:27 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ | |
10 giugno 15, 13:56 | #9 (permalink) Top |
User | il tuo programma fa delle cose molto belle, e non nego di averlo usato e di essermici ispirato, ma non essendo tuo cliente l'ho dovuto fare a manina con autocad verificando gli incastri con solidworks. a proposito stavo valutando l'ipotesi di acquistare sia devfus sia devwing, appena decido ti contatto per un preventivo.
10 giugno 15, 14:02 | #10 (permalink) Top |
User | nessuna critica ci mancherebbe, siccome e' sperimentale ho deciso di non complicarmi troppo la vita, tieni presente che il piano di quota del B-25 e' molto piu alto del mio, e quindi il ribasso delle derive non crea problemi, in oltre usa un carrello tricilo mentre io ho optato per il biciclo e in atterraggio potrebbero crearmi dei problemi, comunque volendo si possono tranquillamente fare come quelle del B-25
Cercasi "trainatore" per Nazionale F3J | Gene57 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 26 marzo 07 11:16 |
nuovo tuttala sperimentale "pellegrino" | lospietato | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 25 gennaio 06 12:53 |
