21 settembre 15, 18:34 | #31 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Io ho il TM240, è simile al tuo ma ha il carrello triciclo ed un discreto diedro alare, il decollo e l'atterraggio sono una formalità, anche in traino è abbastanza neutro, ah, il motore è uguale al tuo e tira a bestia Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
25 settembre 15, 16:21 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ | |
25 settembre 15, 17:25 | #33 (permalink) Top | |
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
25 settembre 15, 19:26 | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
a presto P. | |
25 settembre 15, 19:49 | #35 (permalink) Top |
User | bene..ma mi chiedo....perchè non l'hai subito progettato biciclo...?? che per il traino và meglio..??
25 settembre 15, 22:33 | #36 (permalink) Top | |
26 settembre 15, 07:59 | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Robin 400 Lo stesso taurus della fu scorpio Monsum BO209 (che ho finito di progettare, da 3m di apertura alare...) EuroStar SL (anche quello pronto, da 2m di apertura alare...) Se la metti dal punto di vista della semplicità, sono d'accordo...ma il fatto di avere un campo in erba non è un problema per un triciclo, basta avere ruote grosse...e con il TM240 puoi montare senza problemi ruote da 80-100mm a presto P. | |
26 settembre 15, 11:54 | #38 (permalink) Top |
User |
Il problema con il triciclo è che se atterri un pò picchiato, il carrello anteriore si prende una botta micidiale, che se non hai il salvaservo, te lo sgrana, e poi come minimo pieghi la ruota, io negli anni 80 dei carrelli biciclo non ne volevo sapere, solo triciclo, ma atterravo e decollavo da asfalto e il ruotino sterzante anteriore era quello sù cui dovevo intervenire maggiormente e spesso cambiarlo in toto...mentre con il biciclo anche con un'atterraggio non perfetto, cangura un pò..e non danneggi nulla..
26 settembre 15, 12:50 | #39 (permalink) Top | |
Cercasi "trainatore" per Nazionale F3J | Gene57 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 26 marzo 07 12:16 |
nuovo tuttala sperimentale "pellegrino" | lospietato | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 25 gennaio 06 13:53 |
