11 maggio 15, 08:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2014 Residenza: Napoli
| Copertura modelli con Oracal
Salve ragazzi, non ho trovato discussioni specifiche di questo metodo quindi visto che mi sto cimentando alla ricopertura del mio primo modello con l'oracover vi rendo partecipi di questa cosa. Magari qualcuno più esperto di me può aggiungere qualche consiglio o dettaglio soprattutto per la copertura di angoli e parti ad angolo retto dove ho avuto i maggiori problemi. Ho visto che questo metodo è molto in voga in America, infatti seguendo anche forum stranieri vedo spesso modelli ricoperti in Oracover. L'oracover, per chi non lo sapesse, è una pellicola in vinile estremamente sottile prodotta dall'orafol, adesiva e lavorabile con il calore (io uso semplicemente un asciugacapelli) che principalmente è utilizzata per fare wrapping sulle autovetture. E' plotterabile, quindi, in base alle possibilità, si può intagliare in modo preciso prima di usarla. Una volta staccata la carta, anche se la pellicola dovesse raggrinzirsi, attaccarsi su "se stessa" o essere applicata male, basta un pò di calore che ritorna come nuova e si può tranquillamente staccare dal modello. Ci sono vari "modelli", quella che sto utilizzando io è il 651 da 0,7mm. Ne ho trovate fino a 0,5mm di spessore ma ho preferito la 0,7 per un discorso economico. Non sono riuscito a trovare rivenditori in Italia con prezzi ragionevoli e quindi ho acquistato 3 rotoli di colore diverso da 5mt in Germania. Parliamo di rotoli da 70cm di altezza per 5 di lunghezza pagati 17-20 l'uno (dipende dal colore). Per applicarlo io sto usando questo metodo (mi sto trovando bene ma si deve sicuramente affinare la tecnica): Sagomo molto bonariamente il foglio rispetto alla parte dove deve essere applicato, inizio a staccare un pò alla volta la pellicola dal supporto e la applico. Non è difficile e tende a non fare bolle ne grinze. Qualora ve ne sia la necessità, nelle curve, parti non lineari o bombate, riscaldo con asciugacapelli anche da lontano e la pellicola diventa mooooooooolto più modellabile (anche se già normalmente è estremamente morbida). Ho sperimentato questo metodo per ricoprire il Tucan della Multiplex. Vi lascio qualche foto per farvi vedere l'avanzamento dei lavori e l'effetto della pellicola. Luc@ Ultima modifica di Luc@_ : 11 maggio 15 alle ore 09:04 |
13 maggio 15, 08:08 | #5 (permalink) Top |
Giusto come info se qualcuno vuole effettuare una copertura con lo stesso materiale: E' vero che se riscaldato diventa molto molto lavorabile, ma una volta che si raffredda, se durante il riscaldamento è stato eccessivamente tirato, tende a ritrarre di qualche mm, quindi le opzioni sono 2, o non si deve tirare troppo, oppure una volta tirato ed applicato, quando si fanno i tagli dei bordi tenetevi leggermente più generosi. Altra cosa che ho notato, una volta riscaldato e raffreddato, la pellicola tende a perdere leggermente la sua estrema elasticità (che riacquista se riscaldato di nuovo nel caso di riposizionamento), quindi quando ricoprite la zona di attaccatura degli alettoni tenetene conto. Luc@ |
23 maggio 15, 01:20 | #7 (permalink) Top |
| N.B. mi sono accorto solo adesso che ho chiamato questa pellicola "oracover" , ovviamente non ha nulla a che vedere con l'oracover, questa si chiama "oracal". Se quelche moderatore può quantomeno modificare il titolo gliene sarei grato! Luc@ |
04 giugno 15, 10:38 | #8 (permalink) Top |
non è stato semplicissimo ma il modello è completo, sono molto soddisfatto...per essere la prima volta Al campo non ci credevano che la copertura era "home made", pensavano fosse uscito così già dalla scatola...l'ho preso come un complimento Luc@ |
23 agosto 15, 22:26 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2005 Residenza: Carbonia
Bravo, bel lavoro. Mi sto preparando anche io ad affrontare il primo rivestimento. Valuterò anche questa possibilità...
__________________ Passato: Calmato 40, Raptor 30 V2, T7CHP Presente: UM T-28, B450 3D, T7CHP, DX7S modo 1 In costruzione: GP T-Craft 20 |
Copertura con carta velina (statico) | Grunf | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 29 | 06 novembre 12 08:54 |
copertura modelli | dadenetwork | Aeromodellismo | 9 | 09 novembre 07 22:15 |
copertura ali con fibra di vetro | gigi99 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 35 | 09 aprile 06 23:01 |
Copertura con Oracover!!! Aiuto | Giggione | Aeromodellismo | 1 | 30 luglio 02 09:06 |
