![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2015 Residenza: Padova
| Aiutooo - La Pompa Vuoto Mi Tira Pazzo
HELP HELP HELP, tra poco cercasi psicologo ![]() Allora, cari ragazzi di buon cuore, aiutate un povereraccio sull'orlo della crisi di nervi a venirne a capo. Spiego il problema: prendo un compressore frigo; preparo raccordi come da foto 1 dove si evidenziano con i numeri 1 il manometro, 2 la valvola di non ritorno posizionata sul tubo per la depressione, 3 il pressostato e con il numero 4 un'altra valvola di non ritorno (per sicurezza); faccio i collegamenti elettrici con un teleruttore ABB per dare accensione al motore quando scende sotto una certa soglia. Tutto parrebbe funzionare bene......INVECE NO.......MI TIRA PAZZO !!!!! Appena raggiunta la depressione impostata sul pressostato questi fa spegnere il motore e la lancetta inizia a scendere ! Allora ho rifatto tutti i collegamenti degli attacchi, usando sia all'interno dei filetti l'apposito liquido che mettendo del teflon all'esterno....... LA LANCETTA INESORABILMENTE INIZIA A SCENDERE APPENA IL PRESSOSTATO STACCA.... Ho preso anche uno stetoscopio , come suggerto da qualcuno, per capire dove sono le perdite ma non ci capisco nulla. Qui di seguito il link del video di come scende la pressione http://youtu.be/aIhoHIp7ohI ![]() Altro problema: il termico del compressore. Prima di raffreddarsi e lascar ripartire il motore, ci mette anche 3 minuti. Vi allego la foto, non capisco come posso fare ad eliminarlo..... Insomma, la lancetta scende sempre, tra poco me la sogno anche di notte ![]()
__________________ - Non se poe andare avanti cusì, tuti i giorni pieni de vin - |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
se la depressione scende significa che devi cercare la perdita, dovresti sentire un sibilo in aspirazione hai il sacco per il vuoto o che? che pressostato hai messo e dove? fai uno schema a penna che si capisca come hai fatto, quelle che hai postato sono pressochè inutili io non ho mai installato valvole di non ritorno, ma se dovessi montarla, la metterei sul tubo in uscita dell'aria per evitare che possa esserci un ritorno, dalla parte del sacco non serve a niente, anzi, non permette alla depressione di stabilizzarsi su tutto l'impianto
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 03 maggio 15 alle ore 16:42 | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Grazie per la pronta risposta, davvero, non mi sento abbandonato ![]() Allora, ti ho allegato un disegnino (non sono bravo) con la speranza di essermi spiegato. Non ho ancora usato il sacco ma ho sigillato a caldo il tubo per fare il test, le valvole me le ha vendute un negozio specializzato in pneumatica di Padova (il più noto) avendogli detto chiaramente che mi servivano per fare il vuoto e mi ha dato appunto quelle. Inizialmente mi ha consigliato di metterla solo dalla parte dle sacco ma io ho preferito anche l'altra, sposando il tuo ragionamento. Onestamente non sento alcun sibilo, ho porvato appunto anche con lo stetoscopio ma nulla. Una cosa: dietro il manometro c'è scritto di forare un forellino dopo la messa in servizio: c'entra qualcosa ?
![]() | #4 (permalink) Top | |
togli quella con la freccia rivolta in alto e mettila all'uscita del compressore
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
per vedere eventuali perdite puoi usare anche semplicemente il fumo di sigaretta, passi con la sigaretta vicino a tutto l'impianto se c'è una perdita il fumo se lo tira dietro. Ovviamente il tutto in aria tranquilla... |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2014 Residenza: Lissone (MB)
Ciao, il compressore è nuovo o di riciclo? Te lo chiedo come prima cosa in quanto mi pare strano che la protezione termica duri così a lungo. Comunque, indipendentemente da come è messo il compressore se prima dell'ipotetico sacco o contenitore in cui vuoi fare depressione metti una valvola di non ritorno (quelle della foto non le ho mai viste, bastano molto più piccole) l'aria che estrai o entra da un buco del sacco o nulla. Ovviamente il manometro che sta sull'impianto se ci sono perdite scenderà. Questo però non è il sistema migliore per fare l'impianto ma slo utile a controllare se hai perdite nel contenitore-sacco-altro o nel resto dell'impianto. Io lo avevo fatto così: preso un piccolo contenitore-serbatoio vi ho montato sopra il pressostato,il manometro e la valvola di non ritorno sul tubetto di collegamento col compressore, in questo modo la depressione rimane "bloccata nel serbatoio e verso il sacco anche se il motore dovesse perdere. Il valore che leggi sul manometro è quello del futuro sacco ed il vuotostato lavora ovviamente in modo corretto. Da sottolineare che il serbatoio non crea una riserva di vuoto come avviene, al contrario, in un compressore tradizionale ma in questo modo eviti anche che in caso di aspirazione di resina o oggetti questi finiscano nel compressore...
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() Chi me l'ha venduto mi aveva detto che l'aveva saldato....una pippa, ci ho messo quasi per sbaglio lo stetoscopio ed altro che sibilio, era un tornado ! Ci ho meso un tubetto di gomma fissato con una fascetta e chiuso a caldo e..... et voilà, il vuotometro arriva a -0,925 circa. Il vuotostato scatta e la perdita e davvero minimale, scatta dopo 2 minuti circa e dopo 3-4 minuti, quando il termostato permette al compressore di ripartire, la lancetta segna circa 0,875/max 0,850. Mi sembra buono no ? A questo punto non mi resta che fare un vaso di compensazione (lo volevo fare a prescindere) e poi ci siamo. Consiglio: tolgo il termostato motore o meglio lasciarlo che permetta quella piccola perdita, salvaguardando il compressore ?
__________________ - Non se poe andare avanti cusì, tuti i giorni pieni de vin - | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
come vaso ad espansione ho utilizzato un vecchio estintore a cui ho tolto la polvere, i filetti sono compatibili con gli impianti idraulici/pneumatici la depressione che ti risulta è più che ottima. hai messo l'olio nel compressore, o meglio, hai lasciato quello originale? Il motore del compressore funziona a bagno d'olio
![]() | #9 (permalink) Top | |
Come vaso di espansione pensavo ad un contenitore apribile dove mettere, in caso di laminazione ad infusione, un bicchiere di raccolta resina in eccesso e per togliere le bolle dalla resina appena mescolata. Ma anche l'estintore esausto non è male come idea, dovrei solo filettare per creare il secondo attacco
__________________ - Non se poe andare avanti cusì, tuti i giorni pieni de vin - Ultima modifica di mbassan : 04 maggio 15 alle ore 00:40 | |
![]() | #10 (permalink) Top |
Pensavo a questo Vaso fido 1000ml |Bormioli Rocco Shop Online creando due fori sul tappo, su uno inserisco il tubo che da all'impianto vuoto e l'altro che va al sacco/chiudo il tubo per togliere le bolle dalla resina
Pompa per vuoto | paolomene | Modellismo | 13 | 12 novembre 10 15:32 |
Pompa vuoto | albertob1959 | Modellismo | 17 | 21 marzo 08 16:43 |
Per pompa vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 05 agosto 07 00:16 |
pompa vuoto | davide_moretti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 23 novembre 05 14:55 |
pompa per il vuoto | agomago | L'uovo di Colombo | 0 | 27 agosto 05 16:06 |
