04 maggio 15, 13:14 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
How to do Perfect Resin Infusion for Cosmetic Carbon Fibre Parts - Easy Composites
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
04 maggio 15, 15:09 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
Massimo che tipo di connessioni hai usato per usare come serbatoio l'estintore? Io non ho trovato nulla...alcuni mi hanno detto di usare la stesso attacco con la maniglia dell'estintore ed usare l'attacco da 1/4 che possiede per fare i collegamenti ma non mi piace..Puoi mostrarmi una foto? Grazie
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
04 maggio 15, 21:03 | #13 (permalink) Top |
scusa la polvere, ma qui si produce, non si pettinano bambole
04 maggio 15, 21:58 | #14 (permalink) Top |
quindi hai usato anche tu lo stesso attacco della maniglia dell'estintore? o è un altro attacco? Sapresti darmi un link in questo secondo caso? ho anche io un bell'estintore da 9k pronto per essere usato! Adoro i laboratori polverosi! grazie per le foto.
04 maggio 15, 22:41 | #15 (permalink) Top |
| è l'attacco originale dell'estintore, ho solo tolto la maniglia e sfruttato i fori esistenti, non serve filettare, non serve adattare
04 maggio 15, 22:44 | #16 (permalink) Top |
perfetto allora...Come mai ci sono due tubi? Quello rosa è quello che vai al sacco del vuoto?
04 maggio 15, 23:00 | #17 (permalink) Top | |
utilizzando un pressostato serio, basta installarlo al posto del tubo nero e portare i fili al relè
05 maggio 15, 09:42 | #18 (permalink) Top |
Quindi lo usi in compressione? Io ho un vacuostato elettrico..oggi mi metterò a vedere se riesco a usarlo anche io..ma mi occorre una nuovo attacco perchè è rotta una uscita nel mio estintore..grazie per le dritte quasi non ci speravo più ad usarlo! ;)
08 maggio 15, 17:28 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-05-2015 Residenza: Padova
__________________ - Non se poe andare avanti cusì, tuti i giorni pieni de vin - | |
08 maggio 15, 18:13 | #20 (permalink) Top |
per i motori da frigo si dovrebbe usare l'olio minerale
Pompa per vuoto | paolomene | Modellismo | 13 | 12 novembre 10 15:32 |
Pompa vuoto | albertob1959 | Modellismo | 17 | 21 marzo 08 16:43 |
Per pompa vuoto | stroncapaperi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 05 agosto 07 00:16 |
pompa vuoto | davide_moretti | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 23 novembre 05 14:55 |
pompa per il vuoto | agomago | L'uovo di Colombo | 0 | 27 agosto 05 16:06 |
