![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2013 Residenza: roma
ciao, se metti la fibra anche da 17 gr va benissimo, non serve il turapori...devi stendere bene, e levare gli eccessi, la resina sarà del tipo liquido (tipo quella di shaller, se cerchi su internet shaller compositi trovi tutto), poi ad essiccazione completata dai una seconda mano di resina molto diluita...carteggi il tutto e poi vai di stucco a spruzzo 1 2 mani che leverai quasi completamente (servono per tappare i forellini della fibra) dopo di che prima mano di colore bianco per dare una base uniforme (per il tipo di vernice hai solo l'imbarazzo della scelta) fai la colorazione, 1 mano di trasparente e sei pronto al volo. ciao daniele ![]() ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Turapori per primo per impermeabilizzare tutto il legname, stendere la fibra, possibilmente con piccoli pesi (mollette del bucato) lungo tutti i margini eccedenti per tenerla tesa. Preparare la resina e pesarla! Versare piccole dosi sulla superficie da trattare e con spatolina (carta di credito) e/o pennello stendere la resina e tirarla il più possibile, gli eccessi sarebbe buona cosa recuperarli e rimetterli con la resina nel suo contenitore così da pesare quanta resina si è effettivamente utilizzato così da usare lo stesso quantitativo sulle superfici speculari evitando di caricare troppa resina su una fiancata rispetto l'alatra, o in questo caso un trave di coda o un'ala. Lavorando con le carte di credito e stendendo/tirando bene la resina una sola mano è sufficiente, le micro imperfezioni verranno colmate poi con una, massimo due mani di fondo. Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-07-2006
mi domando se è preferibile applicare piccole "pezze" di fibra anziché utilizzare fogli interi; per l'esperienza che ho maturato, spesso con dimensioni grandi ho problemi di grinze e pieghe... grazie a tutti voi per i suggerimenti. |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se vuoi fibrare il modello, secondo me farai la scelta giusta per avere sia un modello molto più robusto , sia una buona superficie da verniciare. La fibra (da 25 gr. va benissimo per un modello di quell'apertura alare) va inglobata nella resina epossidica e le "scuole di pensiero" sul metodo sono diverse. Quello che uso io da più di dieci anni con ottimi risultati (ci ho fatto una decina di modelli) lo trovi descritto nella mi a discussione "britten norman Islander" verso la pagina 5 all'interno di questa sezione. Se avrai dei dubbi sulla procedura o bisogno di consigli, sono a disposizione. P.S. bel modello il P-38! Luca
__________________ "La balsa, la senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l'odore della balsa al mattino." frase nel film "HaiPocaLipo, now." ![]() | |
Pinna retrattile | m.mauro | Aeromodellismo Alianti | 46 | 20 novembre 12 08:24 |
Arcano retrattile!! | folantie | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 22 gennaio 09 21:59 |
Carrello retrattile | aardvark | Aeromodellismo Alianti | 8 | 19 gennaio 09 15:10 |
Carrello retrattile | comet | Aeromodellismo Alianti | 0 | 17 giugno 08 18:07 |
