Vecchio 27 settembre 06, 01:33   #21 (permalink)  Top
L'avatar di wooolf
Data registr.: 20-06-2005
Residenza: firenze
Originalmente inviato da mapiso
Carissimi, perchè non diamo il via ad un bel forum sulle modifiche dei motori da decespugliatore/motosega,...
Marco
Quoto, l'unico mio rammarico è che non ho spazio in casa per costruire un modello adatto a un 65cm/3. :-))
Per quato riguarda il 4t Stihl allego lo spaccato ricambi ,come si vede il volano/ventola è sostituito da un supporto a contrappeso avvantaggiandone la ripresa e la staccata ,oltretutto è nella parte posteriore lasciando un albero sufficente per calettare il supporto dell'elica (come si vede nella foto sul sito carrprecision ).
G.
wooolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 06, 10:25   #22 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
un'altra fonte di motori 50cc sono gli scooter: mi hanno detto che in alcuni modelli il gruppo termico è imbullonato al gruppo trasmissione percui una volta separato hai motore, accensione e motorino d'avviamento tutto insieme! mi piace la cosa! chissà che non riesca a realizzare un mio vecchio sogno: idroscivolante da palude con me sopra!!!!
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 06, 16:01   #23 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Data registr.: 19-05-2006
Residenza: Lucca
Salve a tutti, ho una domanda anche io:
è possibile far funzionare un motore con candeletta glow tenedo costantemente alimentata la candela?
Una volta un paio di modellisti mi dissero che questo era possibile e che addirittura avevano provato con ottimi risultati... tutti gli altri mi hanno detto che è impossibile.<_<
Siccome fino a che non provo non sono sicuro, ho modificato anche io il motore di un decespogliatore montandoci una candeletta glow; il risultato è questo: con miscela di alcool metilico funziona benissimo, con benzina si accende (difficilmente), scoppietta, massimo una ventina di giri e poi si spegne.
Sono poi tornato a cominicare il risultato della prova a chi mi aveva suggerito di alimentare a benzina i glow e mi hanno detto che il problema è nella carburazione visto che il rapporto stechimetrico per la combustione aria-benzina vede quantità molto minori di quest'ultima e quindi regolazioni più critiche nella regolazione degli spilli rispetto alla miscela alcool-aria..
Qualcuno di voi mi illumina?
"Ho speso un mare di soldi in modelli, motori e radio.. Tutti gli altri li ho sperperati."
Ultima modifica di xitus : 27 settembre 06 alle ore 16:07
xitus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 06, 01:38   #24 (permalink)  Top
L'avatar di wooolf
Residenza: firenze
Originalmente inviato da eros
Hum io non direi in quanto la maggior parte dei motori raffreddati ad aria nn sono fatti per essere leggeri ma per disperdere calore e quindi hanno il cilindro in ghisa ergo pesano ,oltretutto il fondo motore di solito è sagomato per accogliere frizione , cambio (ove c'è) e vengono fissati ai telai in maniere bizzare quindi sono molto difficili da "ripulire".
Mentre quelli raffreddati ad acqua ............... sono raffreddati ad acqua .
Per quanto riguarda l'idroscivolante .. Auguri , a giudicare da queli che si vedono nei film hanno motori che tirano un'elica anche da 1metro e mezzo a velocità non indifferenti , la vedo dura con un motore sotto i 100 cavalli.
G.
Vecchio 28 settembre 06, 02:07   #25 (permalink)  Top
L'avatar di wooolf
Residenza: firenze
@xitus:
certo che si può tenere accesa la candela con una batteria da 1,2 volt. Serve quando il il volo richiede un a pronta ripresa del motore dopo diversi secondi di regime minimo .Nel sistema "glow" ( e mi allaccio alla seconda parte del tu msg) la candeletta viene tenuta accesa anche da una reazione chimica tra il metallo della spiralina e l'alcool della miscela, per questo il motore alimentato a benzina non sta in moto.
Il sistema della batteria veniva/viene utilizzato nei modelli da acrobazia per avere il motore pronto per una ripresa anche dopo delle lunghe picchiate.
C'è comunque da tenere conto dei rapporti di compressione anche se la miscela ad alcool si incendia benino anche in un motore fatto per la benzamix, ovvero magari gira bene a fermo ma sotto tiro non và.
G
Vecchio 28 settembre 06, 02:28   #26 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
fantastico, altro che inversori di spinta!
Originalmente inviato da batman
Vuoi mettere la soddisfazione in atterraggio col motore al minimo quando l' elica si mette a girare alla rovescia (se vedi mai Elia chiedi a lui...)
Vecchio 28 settembre 06, 09:54   #27 (permalink)  Top
L'avatar di xitus
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da wooolf
@xitus:
G
Ciao, grazie della risposta, rileggendo il mio post mi sono accorto di essermi spiegato decisamente male; io intendevo far funzionare con la benzina un motore dotato di candeletta glow semplicemente tenendo alimentata la candeletta. Possibile?
Vecchio 28 settembre 06, 18:51   #28 (permalink)  Top
L'avatar di mapiso
Data registr.: 21-11-2003
Motore Decespugliatore
Carissimi, finalmente siamo arrivati alla conclusione dell'esperimento e mi appresto a illustrarvelo, anche perchè abbiamo dei problemini ai quali non sappiamo fare fronte quindi chiediamo come sempre umilmente aiuto.
Il motore che abbiamo recuperato è un "cinese" da 33 cm3, 9000 rpm alimentato a miscela 2/3 %.
Abbiamo tolto tutto quello che si poteva togliere (frizione, messa in moto posteriore) ed al tornio abbiamo realizzato un trascinatore per l'elica che si innesta al volano ove è situato il magnete per la bobina.
Abbiamo messo su una bellissima elica legno 20x10 e tirato un bel respiro.Dopo un paio di giri di avviatore il motore è partito e gira veramente bene.
Forse sono stato un pò troppo ottimista in quanto al minimo non c'è verso che rimanga in moto, ovvero, lentamente cala di giri fino a fermarsi.
Qualcuno ha ideadi cosa può essere la causa? Carburatore o Massa volanica che ora è più piccola di prima?
Come sempre grazie anticipate per i consigli che saprete darci
Marco
mapiso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 06, 23:43   #29 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
probabilmente avete toccato la vitina del minimo. io tempo fa avevo provato al banco passo passo quello che avete spiegato e funzionava bene anche al minimo.cmq per una maggiore sicurezza provalo senza elica e vedi se si spegne .
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 06, 23:57   #30 (permalink)  Top
L'avatar di franck
Data registr.: 29-07-2006
Residenza: Vicchio Mugello (FI)
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a franck
Ciao ragazzi, sono riuscito a procurarmi un motore di una motosega usata, anche il motore è in buone condizioni...... il motore è un 45cc Stihl a miscela 2\3 % , ora avrei bisogno di qualche consiglio per midificare l' albero per alloggiarci l' elica, vi ho postato qualche foto cosi forse posso farvi capire meglio a cosa mi trovo davanti ..... soprattutto vorrei sapere se l' elica dovrebbe andare sul albero "Libero" oppure quello dove c' è il VOLANO dove dovrò mettere quella centralina che c' è in foto, vero???
ASPETTO CONSIGLI
PS: per il castello motore pensavo a due staffe ad L appilacte alle viti che sivedono sotto al motore che ne dite???
Ultima modifica di franck : 01 agosto 07 alle ore 15:00
franck non è collegato   Rispondi citando
Modifica motore x decespugliatore 40cc verio77 Aeromodellismo 48 22 settembre 07 10:06
18cc di un decespugliatore, quale modello? Black sheep Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 16 aprile 07 16:14
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 18 19 giugno 06 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:41.
