Vecchio 22 settembre 06, 16:05   #11 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da ginopilotino
Perchè non continuate ad usarli a miscela di benzina?
Vuoi mettere la soddisfazione in atterraggio col motore al minimo quando l' elica si mette a girare alla rovescia (se vedi mai Elia chiedi a lui...)
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 06, 15:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di franck
Data registr.: 29-07-2006
Residenza: Vicchio Mugello (FI)
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a franck
ok
VA BE é UGUALE BASTA CHE AL MASSIMO VADA BENE!
franck non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 06, 23:55   #13 (permalink)  Top
L'avatar di franck
Immagini: 1
Ciao, scusate l' insistenza ma visto che sto cercando un motore a benzina ricavato da un decespugliatore o motosega, volevo appunto chiedervi se è meglio un motore di una motosega o di un decespugliatore??
io mi sono gia procurato un motore di una motosega non funzionante, l' ho preso giusto per vedere se la cosa era fattibile, e ho visto che quella che ho preso nn va bene perche il motore è composto solo da cilindro e pistone unito ad un altra grossa scatola,ma penso che altre che ho visto mentre perndevo questa potrebbero andare bene........ o forse è meglio un motore da decespugliatore???
CIAO
PS:il motore DOVREBBE andare su un trainatore patchwork che FORSE costruirò
Vecchio 25 settembre 06, 02:08   #14 (permalink)  Top
L'avatar di wooolf
Data registr.: 20-06-2005
Residenza: firenze
Se cerchi un motore da adattare bene bene cerca da qualche riparatore STIHL.
I motori da motosege della serie 210/230/250 e 290/310/390 praticamente sono già puliti e vai dai 35 ai 65 centimetri cubici.
E oltre a quelli ci sarebbe anche la serie nuova dei 4 tempi montati su i soffiatori da 65 cm/3, . sono quattrotempi a miscela e quindi adatti al "volo".
Giacomo
wooolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 09:51   #15 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
guardate che su un sito inglese che pultroppo non ho salvato, tempo fa c'era spiegato come modificare un motore di un decespugliatore still per adattarlo ad un aereo. se lo ritrovo ve lo posto.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 10:52   #16 (permalink)  Top
Residenza: caserta
l'ho trovato
ecco uno dei link che parlav di mot di decesp http://www.carrprecision.com/Pages/prod02.htm
Vecchio 25 settembre 06, 15:22   #17 (permalink)  Top
L'avatar di franck
Immagini: 1
e
cioa grazie per il link , ma volevo chiederti cosa intendi per motori 4t per soffiatori adatti per il volo, che si posizionano meglio oppure...???
ciaoo
Vecchio 26 settembre 06, 02:35   #18 (permalink)  Top
L'avatar di wooolf
Residenza: firenze
Il motore 4t che intendevo io è montato sulla serie nuova dei soffiatori della stihl ed e' giustappunto l'ultimo nelle foto sul sito del link sopra scritto.
Per "adatto al volo" intendevo che essendo un 4 tempi a miscela nn ha la coppa dell'olio e quindi può lavorare anche a testa in giù ,a differenza dei motori honda che hanno l'olio nella coppa e quindi sarebbero penalizzati in condizioni tipo volo rovescio .
Unico neo ,bisogna andare sul nuovo in quanto per ore attrezzi usati da prelevare il motore praticamente non esistono......ma alla pima occasione..
Oltretutto sui motori che si vedono nel sito americano(e mi spiego perchè ha modificato i motori mc culloch e homelite che sono degl emeriti porcai) è stata lasciato il volano cosi com'e è mentre sarebbe meglio sostituirlo con un supporto per i magneti contrappesato (ma ci vuole martello scalpello e tornio ).
Vedo se riesco a postare un paio di disegni.
Vecchio 26 settembre 06, 19:32   #19 (permalink)  Top
L'avatar di mapiso
Data registr.: 21-11-2003
motore decespugliatore
Carissimi, perchè non diamo il via ad un bel forum sulle modifiche dei motori da decespugliatore/motosega, magari non tiriamo fuori dei 3W o dei DA ma sai il divertimento....e poi avete visto con i motori da cd rom che successo!
A presto
Marco
mapiso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 06, 22:55   #20 (permalink)  Top
L'avatar di franck
Immagini: 1
Thumbs up siiiii
IO CI STO !!!
Però non potrete contare molto sulla mia esperienza
Modifica motore x decespugliatore 40cc verio77 Aeromodellismo 48 22 settembre 07 10:06
18cc di un decespugliatore, quale modello? Black sheep Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 16 aprile 07 16:14
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 18 19 giugno 06 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:02.
