15 settembre 06, 19:11 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2006 Residenza: Porto Viro (Rovigo)
| dalle risposte che vi ho dato avrete sicuramente dedotto che sono un principiante. Per il profilo sono andato per intuizione. Ha ragione ADSO é un piano convesso. Vola con gli alettoni leggermente cabrati, ha un velocità di stallo bassissima e ciò facilita la fase di aterraggio che per me è ancora un pò critica. Rafpigna, non esistono progetti di questo modello ma solo degli schizzi buttati lì,cercherò di metterli su questo forum quanto prima, con tutte le fasi costruttive. Le novità caro Fra 79 riguardano un'altro prototipo sempre tuttala comletamente diverso che stò mettendo a punto da qualche mese, Ha gia fatto dei voli ma su questo progetto mi pronuncerò quando l'avrò finito un ultima cosa : Mi aiutate a trovare un nome al mio tuttala? grazie CIAO! |
16 settembre 06, 00:18 | #33 (permalink) Top | |
User |
Ciao Citazione:
ok ok aspettiamo il nuovo prototipo......... per il nome non saprei,ma prova ad ispirarti a qualche aereo stealth in circolazione.... buon lavoro!!! ciaooo
__________________ "...è meglio una delusione vera,che una gioia finta.." "I capelli bianchi denotano la vecchiaia e non la saggezza...." | |
16 settembre 06, 02:30 | #34 (permalink) Top |
| Materiali: Depron da 3mm-colla a caldo-nastro telato-foglio plastica da 3mm per cartelloni pubblicitari, quelli vuoti all'intero. Tagliate la sagoma alare inferiore in un unico pezzo rispettando la vena rigida del depron lungo l'ala. Tagliate le 2 sagome superiori. centinate quella inferire attenzione che la rigidità non la danno le centine, ma l'accoppiamento delle due sagome alari distanziate dalla centinatura che dev'essere anch'essa di depron. Prima di chiudere le ali sulle strutture spalmate un po di colla vinavil vi assicurerà la giusta rigidità per un modello esente da "flutting". Ritagliate ora 3 sagome come nel dis. del supporto a pinna del motore,unitele con la colla.otterrete un supporto motore che non si spezzerà mai. montatela aprendola in cima in modo da motare poi il motore con 2 fashette da elettr. così facendo, lo stesso in caso di caduta rovinosa scivolerà in avanti avitando di distruggervi il modello. La calottina nasconde le batterie ed é fatta con una parte di una bottiglia d'acqua.Rrcoprite ora con il nastro telato sia il profilo d'entrata alare si la pinna sotto che è poi parte sottostante del supporto motore. Mi raccomando i colori! Acrilici a spruzzo, e rigorosamente GRIGIO sopra e ALUMINIO sotto! buon divertimento per le domande sono a disposizione. Suggeritemi qualche nome ...ciao! |
16 settembre 06, 17:17 | #38 (permalink) Top |
| accidenti che bei nomi! dai lasciate perdere il mio avatar,sul serio non mi viene in mente un nome appropriato per qusto modello,ne avrei qualcuno in mente, ma se mi è suggerito da "qualche addetto ai lavori " avrebbe un valore diverso. So di modelli dai nomi tipo "La Suocera" oppure "Schiumino" " Titino", il mio come lo chiamo UFO? A parte che già qualcun'altro oltre a voi me l'aveva già suggerito<_< |
16 settembre 06, 17:50 | #40 (permalink) Top |
Hei hoodlum sei fuori ? non ci attaccherei mai mia nonna..però una telecamerina ce l'ho messa.. l'ho messa sul modello che monta appunto il brushless, se lo lanci in salita verticale non si ferma più, peccato che dopo un pò che sale, il segnale della telecamerina si interrompe. |
Tutt'ala e blocco motore salva "nasate" | Baochan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 20 marzo 06 13:26 |
